Fjerne kuldebro omkring vinduer
Jeg skal til at sætte nye vinduer i vores murstenshus fra 1950.
Da yder- og indermur er muret sammen, er jeg blevet anbefalet at udbedre den kuldebro der vil være der, men jeg er lidt i tvivl om teknikken.
Jeg er blevet anbefalet at skære en 20mm bred rille rundt i hullet 110mm fra forkant, som fyldes med flamingo. Det giver go' mening.
Hvis kuldebroen skal væk, skal jeg vel skære helt igennem/banke det sidste ud med en mejsel. Kan huset ikke miste noget af sin stabilitet herved?
Hvis jeg har ret i at ovenstående er teknikken (skrære/banke helt igennem), så skal de hersens flamingoplader være 100-110mm brede? Lyder næsten som et standardmål. Hvad hedder produktet?
På forhånd tak!
14 svar
Hej Peter. Hva endte du med at gøre. Jeg skal til det samme og mangler en afslutning
Christian37
Jeg ved ikke hvad Peter endte med. Men i mit 1. hus var der samme problem. Det var helt nyt dengang 1973 bygget med indermure af gasbeton/siporex men fejlkonstrueret på det område. Jeg tog vinduer ud og skar som beskrevet, og lagde flamingo ind. Det virkede med det samme. Før blev der en mørk stribe mug bag gardiner, men efter var der ikke noget at se. I mit nuværende hus (bygget 1916 ) var der samme problem. Det blev udbedret på samme måde da jeg satte nye vinduer ind i 2004.
Hej Erik.
Mit hus er dobbelt mur med med tegl fra 1930. den måler ca 31/32med Hulmuren.
Men hvis vinduerne er trukket 5 cm tilbage og man skal fæstne karmen i murværket er jeg på den.
Vinduet skal skrues i karmtræet i falsen som måler 115mm en mursten måler 108 cm. Hvis vinduet trækkes 5 cm tllbage og jeg skærer ud til isolering sammenmuringen ca 30mm er det jo lige der jeg have karmskruerne ind. Vinduerne er typisk skruet i falsen "hvor man ikke kan se skruehovederne når det er lukket"
Ca 4 cm inde fra yderkanten.
Dvs 5 cm tilbagetrukket + 4 cm = 9cm og teglene er 10,8 dvs jeg skal bore i den lille stump på 2 cm
Hva gør man ?
Christian37
Midt i karmfalsen er typisk 2-2,5cm så du har noget mere end en rest mursten på 2cm. At trække vinduet hele 5cm tilbage er meget synes jeg.
Ps.
I alle mine vinduer er der ikke så meget som en karmskrue i, de er kun skummet i - og de er ikke til at rykke ud igen.
Der er forresten normalt en udfræsning (not) i falsen til glideskinner ved topstyret vinduer, deri skrues karmskruen.
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/47619' class='af-profile-link'>Frank Chr.</a> på 17-04-2017 10:28
<p>Midt i karmfalsen er typisk 2-2,5cm så du har noget mere end en rest mursten på 2cm. At trække vinduet hele 5cm tilbage er meget synes jeg.</p>
<p>Ps.</p>
<p>I alle mine vinduer er der ikke så meget som en karmskrue i, de er kun skummet i - og de er ikke til at rykke ud igen. <img src="https://www.lav-det-selv.dk/DesktopModules/ActiveForums/themes/lds2015/emoticons/wink.gif" /> </p>
Christian37
Hej Frank.
Det vist helt normalt i dk at vinduer er 5 cm tilbagetrukket. Det er de nuværende i hvertfald.
Men fugen skal være åben/diffusionsåben udad og karmetræet vil rådne hvis det skummes.
Det vist nok murstene som har en kabilarvirkende effekt og trækker vand/ fugten væk fra vinduet.
Christian37
Ligner mest dørkarm på billidet. ;-)
Jeg har også fast muret forbindelse mellem yder og indermur. På alle vinduer og døråbninger. Kuldebroer over det hele.
Jeg er i tvivl om hvad man egentlig bør gøre?
Såvidt jeg forstår bør den faste murforbindelse brydes, så væk med muring mellem inder og ydermur. Og ind med isolering. Man hvad skal så danne den nye faste overflade mellem yder og inder?
Skal det være en gipsplade, som monteres i mellemrummet?
williampaix skrev den 23-11-2025 11:02:26
Det er sådan jeg har lavet det. Vindue rykkes frem i hullet så skruerne i falsen kan ramme ca i midten. Gabet mellem yder -og indermur der bliver synligt indvendig blev lukket med et stykke fibergips der blev stødt op imod vinduet og kanten mod vinduet fuget. Gips blev fikseret med fliseklæb i den indvendige lysning. Man kan også få en notliste/kantliste der passer til gipspladens tykkelse der skrues på vinduet først.
/BOFH
