Hydraulisk drift af Elvstrøm 1/2 tonner
Hej ! Nogen der ved noget om hydraulisk drift af sejlbåd ? Jeg har en Elvstrøm 1/2 tonner hvori der ligger et hydraulisk drev, men hydraulikpumpe mangler. Er der nogen der ved noget om sådan et hydraulikdrev/motor ? Hvilket tryk der skal bruges? Hviken pumpe der kan bruges? Hvor stærk en motor der skal bruges til at drive pumpen ? Har i øjeblikket monteret en påhængsmotor , men syntes ikke rigtigt det fungerer sikkert.
Hej ! Nogen der ved noget om hydraulisk drift af... Vis hele indlægget
23 svar
Der er 20 indlæg før dette.
Clean-e-marine produceres nu også i USA.
Se nyt website www.clean-e-marine.com
Clean eMarine har indgået en licensaftale med vores Amerikanske distributør om produktion af vores systemer i USA.
Og samtidigt med at vi er ved at afslutte jobbet med havnerundfarten, er det lykkedes os at kommet lidt videre med vores hjemmeside!
_/) Lars
Lars.Dybro
hej med besinmotor skal der udluftes i 5-10 minutter før du kan starte den ellers kan du få en eksplosion på grund af besin dampre i motor rummet og hvis det er luftkølet skal du have en eller to kraftig vintilator til at blæse luft ind i motorrummet
hilsen rene
renek Bæltbåden af 1887(kertemindebåd)
danmark ældste bermudarig (bermydiansk sloop rig )
