Revner i murværk
djeu
djeu
3 4990
Jeg har netop købt hus, og skal i gang med diverse reparationer.
Det jeg er mest "nervøs" for, er revner 2 steder på huset, 1 i nord-øst hjørne og 1 i syd-vest hjørne, der er dog flere mindre revner i huset, men ikke noget som er alvorligt... håber jeg
Billedet viser nord-øst hjørne
Er det alvorligt?
På forhånd tak
Dennis Jensen
8 svar
maskinsnedker
maskinsnedker
3018 9460 Brovst
djeu.
Velkommen til LDS som det første.
Som jeg ser det er der for lidt forbandt i din mur.
Alvorlig kan det blive
hvis det får lov at udvikle sig, du må lave noget mere forbandt i murværket, ret hurtigt eller senest inden vinteren, ellers bliver det frostsprængt når fugt trænger ind i revnerne og vand fryser og udvider sig som bekendt i frostvejr.
Måske skal du se på sokkelen også, om der er revner der også.
maskinsnedker. (emeritus)
djeu
djeu Trådstarter
3 4990
Maskinsnedker
Tak for velkomsten
Revnen går ned i sokkelen.
har du et godt råd til, hvordan jeg ordner det med revnen?
På forhånd tak
Dennis Jensen
maskinsnedker
maskinsnedker
3018 9460 Brovst
djeu
Nå ja tænkte det nok (sokkelen) du skal have understøttet sokkelen så den ikke sætter sig mere.
Men hvordan er jeg lidt i tvivl om, du må måske snakke med en murer om hvordan du ordner den sag, andet råd har jeg ikke til det. (hvordan du laver understøtning op under & hvor meget det kan gå at grave væk under) dit hus skulle nødigt tage skade.
Mur-forbandtet må du lave nogle lange vand-rette snit med en skæreskive (vinkelsliber- briller og maske) og lægge nogle stykker armerings jern ind i revnen med mørtel med lidt cement i så det binder godt,og pudser op efterfølgende. (jernet skal været godt dækket for at undgå det ruster)
Alternativet til dette er at tage nogle sten ud og lave forbandtet på den måde.
For som det ser ud nu er muren ikke lavet med vanlige forbandt, som man ser på andre huse (hver anden som forbinder)
Så et lidt større arbejde til dig her i sommer god arbejdslyst.
Håber det gav mening.
Det er meget muligt at det hænger sammen som Maskinsnedker forklarer.
Men hvad siger tilstandsrapporten om sagen?
Og så er det lidt mærkeligt at revnen fortsætter ned i soklen. Fordi det nærmest ser ud som om at facade og gavl er på vej bort fra hverandre. Og ikke at den ene mur forskyder sig op Og ned i forhold til den anden.
Hvordan der det i øvrigt ud indvendig?
Der findes firmaer der er specialister i at lave den slags fundamentunderstøtning.
http://www.uretek.dk/index.html
djeu
djeu Trådstarter
3 4990
Sitting Bull,
Indenfor er der ikke noget at se, hverken i det ene hjørne eller det andet..
Der er en revne udvendig magen til i modsatte side/ende af huset.
Lyder som en dyr historie
Jeg har "kun" givet 300.000,- for huset, og mægleren sagde at det ikke var nødvendigt med en rapport, da sælger uanset hvad hæftede for fejl.
Er førstegangs køber, så har "lænet" mig op ad ejendomsmægleren.
Pizzabager
Pizzabager
1849 2750
Du skal aldrig tro på hvad mægler siger, det er sælger der betaler ham, så det er sælger han taler for..
det kan være der bevist ikke blev lavet en tilstandsrapport fordi de godt vidste den ville have en grim kommentar om den sætningsskade.
Det kan godt være sælger hæfter for fejl, men hvis de ingen penge har er det jo svært, man kan som bekendt ikke klippe håret af en skaldet..
BOFH
BOFH
1415 8600
Uanset hvad skal du have en murer ud og se på det, spørg i nabolaget om de kender en i nærområdet der er pålidelig og dygtig - besigtigelse koster som regel ikke noget.
Hvis soklen er ved at synke kan den som regel stabiliseres med en såkaldt betoninjektion, murværket stabiliseres ved ilægning af jern som beskrevet af maskinsnedker - begge ting som ikke er udpræget lds arbejde.
En anden strøtanke er at det måske også kan være taget som ikke er stabiliseret ordentligt mod vindpres og derfor presser ydermurene ud af såfremt taget hviler på ydermuren - den tvivler jeg dog lidt på da taget som regel hviler på indermuren og du derfor burde kunne se noget indvendig.
Og lige til en anden gang: stol aldrig hvad en ejendomsmægler siger når du er køber - de kommer nemlig i samme klub som bankrådgiverne, sagførerne, bil -og forsikringssælgere, selskabstømmere og lignende godtfolk.
/BOFH
OK. 300.000 kr - så kan det ikke gå helt galt.
Det lyder usansynligt at der ikke også skulle være en revne indendørs.
Men der er vel ikke andet for end at banke lidt puds ned på ydersiden af væggen. Og grave ned langs soklen. Hvis revnen fortsætter ind i stenene/murværket så skal det vurderes igen hvad der skal gøres.
x
  1. Stormskade drivhus
    Lav-Have (26 svar)
  2. Solceller på et tag der har ensidig hældning mod NØ
    Grøn energi og sparetips (15 svar)
  3. Råd til finish på vindueskarm
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Tagterasse på parcelhus
    Lav-Hus (2 svar)
  5. Efterisolering af gavl uden udhæng
    Lav-Hus (8 svar)
  6. Supplere støbt epoxygulv i badeværelse
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Fugtig hjørne i kælder
    Lav-Hus (4 svar)
  8. Justering af gear på STIGA PARK
    Lav-Have (3 svar)
  9. Carport Spær - rådden
    Lav-Hus (11 svar)
  10. Sætningsrevner hvad gør vi?
    Lav-Hus (9 svar)
Populært lige nu
  1. Opel vectra 1,8 benzin 2004 fiskekutter lyd.
    Lav-Bil (læst 520 gange)
  2. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 72115 gange)
  3. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 82226 gange)
  4. Fjernelse klaplag uden at understøbe
    Lav-Hus (læst 235 gange)
  5. Worx Landroid reservedele
    Over hækken (læst 7713 gange)
  6. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 1080 gange)
  7. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 802 gange)
  8. Nedtagning af radiator
    Lav-Hus (læst 804 gange)
  9. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 28807 gange)
  10. Foranstaltninger forinden indsættelse af vindue
    Lav-Hus (læst 301 gange)
