Valg af tagrende? (Zink, Stål, Plast ...?) Morten2k 352 2610 26-06-2012 09:44 Hej med jer Jeg står og skal skifte tagrenderne på huset, og er lidt i tvivl om hvad jeg skal vælge ... Kan jeg blot tage dem jeg synes er pænest til prisen, eller er der nogen anbefalinger eller andet jeg bør være opmærksom på i mit valg? /Morten 4 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Sitting Bull 2795 8000 26-06-2012 17:27 Køb nogle der er selvrensende! :o) Men ellers har tagrendevalget vel mest med signalværdien at gøre! Zink hvis det var mit hus!
PinkHenrik 5798 6300 26-06-2012 18:08 Hvis du bor i nærheden af kysten, er der salt i luften, så er det ikke tilrådelig at vælge stål eller alu-zink. Hvis du bor væk fra kysten, er der frit valg på alle hylder, har du vundet i lotto, ville copper eller den rigtige zinkrende lavet af en erfaren blikkenslager. Vær opmærksom på at der findes nogle rendejerns kapsler, så du kan genbruge de gamle rendejern, uden at de kommer til at se elendige ud. se eventuelt her: http://www.plastmo.dk/produkter/tagrender.aspx Held og lykke. Jo ældre man bliver, jo hurtigere har man løbet som ung... LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
stumbi 422 2820 27-06-2012 08:05 Da jeg skiftede vores valgte jeg at beholde rendejern men skifte fjederen(kan købes i løs vægt). Det er galvaniniserede rendejern så de fejlede intet men fjederen var rustet op. Jeg erstattede renderne med de samme som der sad, zink. Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Koluda 9356 4490 27-06-2012 08:12 Skrevet af Morten2k på 26 jun 2012 09:44 Hej med jer Jeg står og skal skifte tagrenderne på huset, og er lidt i tvivl om hvad jeg skal vælge ... Hvad er der på i dag ? Og hvilken tagbelægning er der på huset ? Er det tagpap, så er zinktagrender ikke det bedste valg, da tagpap nedbryder zinken. Nemmeste er jo også at benytte en tagrende som der sidder i dag, så denne passer i rendejernene, alternativt kan kapper selvfølgelig benyttes.
