Min røde både er grim
jeg har verdens grimmeste båd, den burde være rød som en tomat, men den ligner mere rødgrød med fløde. Den er lavet af rød glasfiber, altså ikke overfladebehandlet men gennemfarvet. Jeg har prøvet at voksbehandle med rød bilvoks, det blev da meget pænt i første omgang men nu er det blevet gult og blakket, det er heldigvis nemt at få af igen da det nærmest pulveriserer. Kan man få noget farvet voks til både? Eller skal jeg i gang med at male? Jeg vil helst have noget jeg kan smøre på og så måske polere. Hvis jeg skal male skal jeg jo nok have den op på land og det vil jeg gerne undgå. Den røde farve begynder et lille stykke over vandlinjen så jeg tror, at med lidt snilde det vil kunne lade sig gøre fra en jolle eller en stige.
Helle på Møn
Det er skøønt at bo på en gård fra 1721(Uden stråtag). Uddannet tækkemand og byggetekniker.
17 svar
Hvad er det for en båd og kan du lægge billeder ind...
Har du ikke båden på land om vinteren, eller i det mindste, når du skal bundmale den??
Umiddelbart vil jeg mene at du skal prøve med noget Rubbing - et fint slibemiddel til gelcoat - hvis du er heldig er det gelcoat der ikke er "ødelagt" af solens UV stråler stadig rød...
Ellers skal du tage kontakt til RenSkib som er specialister i at få både til at se nye ud.. De har måske en kur du kan give den..
Sidste løsning må være at male båden.. eller fribordet..
 Svendborg
det er en Snapdragon 26 og jeg har vist ingen billeder lige her. Men jeg vil da i sagens tjeneste køre ned og tage et par billeder. Det der med bundmaling er ikke det jeg har gjort det mest i. Min veninde dykkede ned under den sidste år og sagde at den var forbavsende ren, kun lidt 'slim' enkelte steder. Den blev malet med noget fra Scandlines, min nu afdøde mand var overstyrmand og fik noget med hjem, det er i en ti liters plastdunk og ser ud som akaciehonning, det er vist et Hempelprodukt. Mere ved jeg ikke men det virker vist meget godt. Jeg har prøvet med slibemiddel, det gjorde det ikke kønnere, solen kan lyse lige igennem, så det er nok gennembleget. Jeg vil prøve at finde RenSkib, tak for hjælpen. Jeg vender tilbage...
Helle
Så er løsningen vist kun maling.. eller lak som det kaldes..
 Svendborg
Jens det var lige præcis den polish fra billig bilpleje jeg brugte. Den gulned og fnulrede af.
Jeg skrev til Renskib, vi giver dem en chance, ellers tror jeg også på lakken.
Prøv at kigge bpå nedenstående video
http://www.sejlnet.dk/artikler/konkurrence-vind-mat-poleringss%C3%A6t-fra-mirka
Jeg brugte produktet på min båd her i foråret og det virker!
Det tog mig ca. 1 dag pr side og resultatet blev rigtig godt :-)
Det er helt klart en løsning jeg ville vælge igen hvis det blev aktuelt, det skal dog siges at min båd er hvid - men som det ses på videoen virker det vist også på røde både :-)
God arbejdslyst
Det er jo forslået, men den er bleget hele vejen gennem gelcoaten??
 Svendborg
Ja - men for 299,- ville jeg nu prøve alligevel, hvis alternativet er at male båden.
Eller evt. prøve med vandslibepapir i korn 1800 og se hvad det giver af resultet.
Lige en kommentar til din bundmaling.
Risikoen ved at bruge et produkt fra Scandlines er, at det måske indeholder biocider, som ikke længere er lovlige at smøre på bunden. Risikoen for dig, eller måske snarere din hjemhavn er, at det udvaskes og ophober sig i sandet i havnen. Såfremt havnen en dag skal dybes ud vil en prøve af sandet vise indhold af de ulovlige biocider, som er langt over grænseværdierne. Derved kan der ikke opnås en klaptilladelse (tilladelse til at dumpe sandet på et nøjere angivet sted ude til havs) men alt opgravet bundsand skal sendes til rensning på kommunekemi med efterfølgende milionregning til havnen. Flere steder i landet bliver lystbåde med ulovlig kommerciel bundmaling enten smidt ud af havnen eller bliver pålagt at påføre spærrende primer og ny bundmaling forinden søsætning.
Det er lidt uforståeligt, at myndighederne anser biociderne for uskadelige når de påførespå en færge i store mængder, men aldeles miljøfarlige når de påføres en lille sejlbåd.
Hilsen
Ole Jeppesen
Larsen 28 "Søfie"
Hejlsminde
P.S
Jeg tror du skal igennem den helt store tur med fint vandslibepapir, rubbing og polering for at få en rød båd. Det kan kun lade sig gøre når båden står på land.
Ole
Larsen 28
Hejlsminde
"Når alt andet er prøvet uden held, så prøv manualen"
Hvis nu der er så lidt farvepigment i gelcoaten at sollys kan ses på indersiden af båden, så er den bleget hele vejen.. Det er sådan jeg forstår det..
Har oplevet det samme med en gul båd, hvor kraftigt sollys kunne ses indefra og det på trods af at den var malet.. Hvilket kan tyde på at forrige ejer havde opgivet at få den gul igen uden maling.
 Svendborg
