Jeg er ved at planlægge mit hvordan mit skur skal bygges og jeg regner med at bruge stålplader i taget af 2 grunde, 1. det er billigere end pap og 2 jeg vil gerne anvende regnvand til haven. Mit har også flat tag så det vil passe med konstruktionen af det.
Men jeg har læst meget om problemer med ståltage og kendens så vil gerne sikre mig jeg ikke går igang med noget jeg skal lave om igen om et par år.
Opbygningen vil være som følger (nedefra):
Loft (profilbrædder eller krydsfiner)
120mm spærtræ med 60cm afstend og 5 graders hældning
95mm isolering mellem spær
Undertag ovenpå spær
25mm forskanningsbrædder på tværs af spær
Ståltag i fuld længde
Der vil også komme 95mm isolering i vægge og der er støbt gulv med 150mm isoleringog støbt sokkel 90 cm.
Skuret skal bruges til opbevaring af tøj, barnevogn, sommer/vinterdæk, værktøj mv og vil ikke være opvarmet men der skal være en fryser derude og 2 af væggene ligger og af huset så vi regner med at kunne holde det frostfrit.
Er opbygningen ok eller skal jeg ændre i noget? Det bliver ca 30 kvm, men kan kun finde undertag i 60 kvm, er det størrelsen?
/Frederik
