Jordkølet øl
HEJ!!!
Vores idé er at lave en god jordkøler. Vi regner med at grave et rør på ca. 1 meter ned og med en diameter på 300mm. Vi ved desværre bare ikke hvad for et rør vi skal vælge. Det må gerne være billigt, og det skal helst være tæt (Det skal fyldes med vand). Øverste 20-30 cm  isolerer vi med noget flamingo som vi har liggende.
Hvilket rør?? Nogle idéer ellers?
HEJ!!! Vores idé er at lave en god jordkøler. Vi... Vis hele indlægget
21 svar
Hvorfor ikke vand?? Vand leder vel varmen bedre, og så vil det vel gå hurtigere...
Så skal du skifte vandet hver dag. Ellers har du jo lunkent vand i tanken
Vandet bliver vel også jordkølet...
Jeg kan nu heller ikke helt forstå hvorfor der ikke må komme vand i (altså kun i bunden så øllerne lige er dækket).
Jeg vil da også mene at vandet hjælper med at lede varmen bort. Man skal nok ikke fylde op med varmt vand til at starte med, så kan det godt tage lidt tid inden det heler bliver afkølet, men ellers vil jeg mene det er en fordel.
Venlig hilsen
Jens
I en nogenlunde våd sommer vil grundvandet fylde "ølhullet" med 12-14gr. C vand................
Der vil efterhånden komme vækst i vandet, og så er flaskerne nok ikke så lækre at drikke af.
Godt kent! Endelig en praktiker.
Planen er at vi skal bruge det ca en uge på Roskilde Festival. Røret er helt tæt, så det bliver kun rent vand som vi henter der er i røret. Vi skifter evt vandet i løbet af ugen. Ellers er det rigtigt at vandet bliver ulækkert med tiden. Hvis det kommer til at stå fast et sted, så bliver det uden vand. Som låg har vi skaffet noget flamingo der alligevel var tilovers, og skåret det til så det lige passer i. Vores mål er at jordkøleren udelukkende består af affald. Røret er fundet i to dele på en genbrugsplads, og senere sat sammen. Flamingoen var tilovers fra en renovation.
Der forduftede det indre syn af sand, marhalm, sommerhus, hybenroser, mælkespand med tyskerøl....ak, ak
mmmmm Roskilde mmmm memories. God festival til jer :-)
