Jordkølet øl
HEJ!!!
Vores idé er at lave en god jordkøler. Vi regner med at grave et rør på ca. 1 meter ned og med en diameter på 300mm. Vi ved desværre bare ikke hvad for et rør vi skal vælge. Det må gerne være billigt, og det skal helst være tæt (Det skal fyldes med vand). Øverste 20-30 cm  isolerer vi med noget flamingo som vi har liggende.
Hvilket rør?? Nogle idéer ellers?
21 svar
Eventuelt et pvc/drænrør/brøn ? Jorden skal vel nok give den sidste isolering....
Hvad vil være det billigste? Jorden er ret varm øverest, så det er derfor vi isolerer øverest...
Problemet er at øllet ikke bliver særligt koldt om sommeren ca 12+ gr. C , som er temperaturen i 1.2m dybde  midt på sommeren , i øjeblikket er temperaturen i 0.5m dybde 16 gr. C , ....
Det er da også tæt på den perfekte temp. Rigtige mænd drikker øl fra kassen, uanset vejr, vind eller temp
MEN hvis det ikke er koldt nok til drengene, så kan man jo lægge et par køleelementer ned til bajerne
Kunne man ikke opbygge en kasse af multiblokke, hvorved at man kan opsætte hylder dernede og måske nemmere have et større udvalg til rådighed?
Hvis det skal være i plast er det nemmest med et korrugeret rør og en tæt bund.
I kan også bare grave nogle betonrør ned og fylde lidt sten i bunden.
Har skaffet ét styk korrugeret rør (sat sammen af to stykker fra genbrugsstationen) Glæder mig til at se hvor koldt det bliver. Bunden bliver af plast der er sat fast med noget silikone... 12 grader er vel også rimeligt koldt :-)
http://nyhederne.tv2.dk/video/index/id/38199470/
Her siger temperaturen ca 4.5 grader (ved slutningen)
Fnd på et loppemarked en malkespand af alu. Eller en transportspand, som de ældre kaldtes. Grav den ned ril halsen og lad låget stikke ovenfor. Fyld IKKE vand i. De holder øllet på 5 gr. Uanset vejr.
Ja om vinteren men ikke om sommeren...................
