Grill til patter ris
Solbakkevej
Hej jeg har sat mig i hold og lave en top moderne grill til en stor patter gris samme med en ven som er smed men vi har en lille ide om hvordan den skal være
1. den skal være lukker
2. den skal ca være 1800 mm lang
3. den skal være let og komme rundt med så nok nogen hjul af en slags
4. noget udluftning men vi tænkt om der er nogen der har nogen flere råd måske nogen tegninger over nogen model
måske som vi måtte se eller nogen billeder over nogen vi har set de indlæg der er her ind sat link og billeder ind på nette men synes ikke vi blev meget kloger over hvordan vi skulle forme den men håbe i kan hjælpe os
14 svar
Ja men pøj pøj med projektet. Men din ide om længden på missilet rækker da til et ordentligt møgsvin, og er da tæt på en meter mere end der er behov for, hvis det er pattegrise, der er "hovedkunden".
Aht. praktikken, stegetiden, brændstoføkonomien mm, så er det ret væsentligt ikke at lave brænderen større end højest nødvendigt.
den vi så sidst var til en 70 kgs færdig slagte gris og var omkring de 1600mm og den kunne li ligge der
men hvis du har nogen forslag til mål og det ville vi gerne høre om dem
skal den være til grillkul eller gas???
Der skal være plads til drypbakke ned gennem midten.. og er den på grillkul så skal i kunne stable dem på trådhylder op langs siden...
Et termometer i midten og i den ene ende... for det koster mindst et kvarter til en halv time at åbne den og kikke om alt er som det skal være... så meget varme lukkes ud...
 Svendborg
okay tak
jamen hvis det er på gas skal det så laves på samme måder langs siden og hvad er bedst
der er også nogen der siger det er bedst hvis den kan roter
og termometer er det på låger de skal side fast
vh kenneth
men der er ikke nogen der har nogen billeder af hvordan i har lave dem på gas eller tegning vi må se
vh kenneth
Der kommer da mange billeder hvis man googler stor grill.
Næsten alle de store party grills er på kul eller briketter, for det er jo ikke sådan lige at lave gas i den størrelse..
 Svendborg
Nej men har en kammerat der er VVS og er udd i og må arbejder med det så kunne være jeg skulle snakke med ham
Men jeg søgt på grill til patter gris men prøve det andet tak
Hvis du søger på:
grill til pattegris
får du nok bedre resultater. Din oprindelige søgning giver nok nærmere voksensider...
Bent.
ellers gå ind i google billeder og søg på "helstegt gris", så dukker der tonsvis af forskellige grilltyper op.
