Hej med jer
Påtænker at skifte tagbeklædningen på mit hus i forbindelse med en total renovering, men har lige at par spørgsmål, jeg håber I kan hjælpe med.
Den nuværende tagbeklædning er skifer eternit af ældre oprindelse, huset er oprindeligt fra 1934, men ved ikke hvor gammel tagbeklædningen er.
Jeg vil meget gerne skifte tagbeklædningen til Beton tagsten af mærket B&C Danflock med indbygget undertag.
Det første jeg er i tvivl om er om hældningen på taget er stor nok? Har indvendig på skifer pladerne holdt et en meter langt vaterpas vandret mod taget og målt
op fra enden af, og her målt ca. 47 cm. Har et sted fundet et skema der angiver at hvis man bruger denne model, angiver det en taghældning på 25 grader hvilket
jo skulle være nok til at kunne ligge beton tagsten på, eller? Se evt. taget på billede 1.
Næste problem er om den nuværende spærkonstruktion kan bære vægten af betontegl, som er ca. 43 kg. pr M2 ifølge producenten. Hvem skal jeg have fat i for at få
svar på det? Er det noget en tømrer kan klare, er det spærfabrikken jeg skal have fat i, eller er det en helt 3 der kan opklare det for mig? Se evt. billede 2, 3 & 4, som er taget inde fra i loftrummet.
Mange venlige hilsner
Brian
Hej med jer
Påtænker at skifte tagbeklædningen...
Vis hele indlægget
