Nyt tagkonstruktion uden at fjerne loftet
Jesperbha
Jesperbha
238 2800
Hej allesammen
Vi har længe gået og tumlet med et projekt. Det vil sige at vi faktisk slet ikke er gået i gang endnu, men er stadigt på tegnebrættet. Vi vil gerne lave følgende:
Vores nuværende tagkonstruktion er ca. 20 graders hældning med tagpap og huset er lidt L-formet. Vi vil gerne have lavet høj rejsning uden gavle (helvalm) og med tegltag (væggene kan godt bære). Desuden vil vi gerne have lavet udhæng over terrassen så taget bliver firkantet og ikke L-formet som huset, hvilket giver mere plads ovenpå. Udhænget over terrassen skal naturligvis understøttes med en stople.
Vi har haft over 15 håndværkere ude at kigge på det, men de fleste vender aldrig tilbage. En af de håndværkere der faktisk er vendt tilbage påpeger nu, at såfremt loftet sidder fast i de nuværende spær skal loftet også fjernes, et loft som lige er blevet restaureret med stuk, rosetter og hele pibtøjet.
Jeg mindes at en af de andre håndværkere sagde, at de ville genbruge de gamle spærhoveder og lægge den nye konstruktion ovenpå. Kan man godt save de gamle spær af og stadigt beholde loftet og derefter lægge nu konstruktion ovenpå?
Jesper
7 svar
pilehave
pilehave
1192 8543
Du sætter vel bare de nye spær ved siden af de gamle? Kan ikke se det skulle være det store problem for en tømrer at regne ud, men måske har du ikke formuleret dine ønsker godt nok. Har du lavet en skitse?
Det er da rigtignok også en noget "special" løsning.
Fordi den jo ret beset ikke tilfører huset noget af videre værdi. (Salgsmæssigt ihvertfald)
Men bortset fra det så kan det vel nok laves. Ved simpelthen at bygge ovenpå de eksisterende spær. Der hvor der skal være helvalm skal der så skæres af eksisterende spær og oplægges såkaldte skiftespær.
Jeg kunne godt forestille mig at tømrermestrene flygter. For det første er der nok ikke mange der rent faktisk kan lave en sådan tagkonstruktion. (Husk på at de normalt bare ringer til en spærfabrik og bestiller spær - med det hele). Dernæst er der sikkert ikke mange der tør give en pris på den slags arbejde. Fordi det jo næsten er umuligt at overskue hvor mange timer der vil medgå.
Må jeg foreslå at du istedet bygger en etage ovenpå. Prisen vil blive henad den samme >)
Jesperbha
Jesperbha Trådstarter
238 2800
Jeg må desværre ikke bygge en etage ovenpå. Jeg må kun udnytte tagetagen - som lige nu er ubrugelig.
Jeres meninger stritter lidt i hver sin retning. Der er ingen af de andre tømrerfirmaer der har nævnt dette, hvilket jeg synes er mærkeligt hvis det er et problem.
Jeg har lavet en skitse, men den er ikke særlig detaljeret.
Men det er nu også svært helt at forstå hvordan den eksisterende tagkonstruktion er bygget. Saddeltag, ensidig hældning. Husets alder og stilart osv.?
Men en udnyttet tagetage, (høj over), kunne vel så være en "profitabel" mulighed.
Iøvrigt er det måske en arkitekt du i første omgang skal have fat i. Som kan lave et projekt som gør det nemmere for tømrermesterne at give pris.
Endelig er foto & tegninger jo altid godt.
Koluda
Koluda
9352 4490
Det er da ikke så svært, hvorfor har de så store problemer med det, det er da lige til, og spærfabrikken laver da bare valmspær, frem for keler og og stikspær, så kommer i også nemt over det med at få båret spærfødderne ved gavlene.
Det er da bare at rejse den nye spær ved siden af de eksisterende spær, sømmen spærfødderne sammen, også fjernes den gamle tagkonstruktion efterfølgende, excl. spærfødderne selvfølgelig.
Som jeg forstår det, så vil i lave tagkonstruktionen bredere, så i slipper for at lave den vinkel på fremover, og derved trække taget udover facaden som giver den overdækkede terrasse, dette laves nemt med limtræ og stålsøjler.
Jesperbha
238 2800
Hej Koluda
Jeg er helt enig. Det burde ikke være så svært. Vi skal dog ikke have gavle som du skriver, men 45 grader på alle fire sider.
Jeg afventer nu et tilbud fra en håndværker som sagde det ikke var noget problem.
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, det var selvfølgelig afvalmede "gavle" jeg mente...
x
Populært lige nu
  1. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46916 gange)
  2. Fjerne mos/alge belægning på fliserne..
    Lav-Have (læst 175947 gange)
  3. Berry alloc gulv på gammelt gulv
    Lav-Hus (læst 369 gange)
  4. Hvordan får jeg fjernet sand fra perlegrus i indkørsel ?
    Belægning, udsmykning og blomster (læst 350 gange)
  5. El & vand overbo/underbo, hvad kan det være?
    Lav-Hus (læst 377 gange)
  6. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 7888 gange)
  7. Plæneklipper har ujævn motorgang
    Lav-Have (læst 79370 gange)
  8. Højt grundvand i indføringsrør
    Lav-Hus (læst 1021 gange)
  9. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20924 gange)
  10. sprøjtning med gift !
    Lav-Have (læst 34201 gange)
