Ekkolod - transducer i silikone...
Vi har - som tidligere nævnt - købt nyt ekkolod, da det gamle Apelco døde sidste sommer.
Vi læste herinde, at man kunne sætte transduceren på indersiden af (glasfiber-)skroget, støbt fast med enten epoxy eller silikone. Det lød jo næsten for godt til at være sandt, men prøves skulle det, og silikone er jo ikke så permanent som epoxy.
Så forleden lavede jeg et lille 'badekar' af papæsken fra ekkoloddet, ca. 2 cm større på hver led end transduceren og 4 cm høj. Dette blev indledningsvis klistret nogenlunde fast med en streg silikone, og da det sad, blev spidsen pillet af tuben og karret fyldt halvt op. Transduceren blev plantet i silikonen, så langt ned, den kunne komme, men helt lodret selv om bunden hælder ca. 20 grader på dét sted.
Tilbage var så bare at vente på at det tørrede, og så krydse fingre for at det rent faktisk også virkede. Det fik vi så set i går, det fungerede perfekt.
Den erfaring er så hermed videregivet
Go' søndag til alle
13 svar
Hvis det er lige så effektivt som når der bores hul så ved jeg ikke hvorfor det anbefales at bore hullet??
Der er jo mange der sætter ekkeoloddet sådan.. Min gamle svigerfar havde det samme ordning, men med noget olie istedet for silicone. Det gav jo nogle gange noget værre svineri, men virkede..
Kan det måle samme dybde og kan det også virke på en fishfinder??
 Svendborg
Det glæder mig at høre.
Skal selv igang med samme øvelse i morgen...
 Gør det rigtigt fra starten!
Vi har ikke nået at tjekke fishfinderen endnu, men selve ekkolod-funktionen fungerer upåklageligt.
Vores bund er 8mm glasfiber. Om det vil virke lige så godt gennem stål, skal vi ikke kunne sige, og 20 mm klinkbygget træ tør vi slet ikke gisne om.
Ja ved masiv glasfiber, skulle det ikke give problemer. Men sandvitskonstruktioner så dur det ikke, eller hvis der er luftblære i fiberen.
Jeg har selv haft et ekolod, monteret i et oliefyldt rør, det virkede fint, gennem 6 mm glasfiber.
Men silikonen lyder da mere smart....
mvh jens
Hvad skal I bruge ekkolod til? Stikker den ikke kun noget med en halv meter? ;-)
Men tak for beretningen om erfaringen. Det er jo rart at vide, hvis man engang skal sætte nyt i :-)
mvh
JAKOB
Har du prøvet at sejle syd om Amager? Dér er det meget rart at vide, om man er udenfor 4-meter koten, da der ligger nogle ret fæle vandreblokke, som godt kan gøre grimme ting ved vores båd, mellem 2 og 4 meter...
Desuden er det et navigationsværktøj på linie med et gammeldags magnetkompas, hvis nu GPS'en sætter ud.
hej alle
lige en lille detalje der må ikk være luft blærer /bobler i den silikone lim
eller hvad man nu limer sin svinger/transduser fast med
det forstyr ekkoet
Mvh D.s
  At Sejle er at leve.
Blue Dane 32.   Årg 78
Tak for den Albino, vi skal også i gang med samme nummer inden så længe, så det er godt at høre det virker.
Hvad er det for et ekkolod du har monteret?
Vi har en Garmin 420s plotter og fishfinder i et.
Sidste år afprøvede vi ekkolodet, ved at putte sounderen i en plastikpose med vand, som vi så placerede der hvor vi gerne ville have den til at sidde. Det virkede fint. Så det er en god metode til at finde ud af om det går med dit skrog og den aktuelle placering.
Venlig hilsen Jesper
Jeg læste i Bådnyt, at man kan teste det på land.. og så kan man samtidig tjekke om den viser den rigtige afstand til jorden/bunden
 Svendborg
Det lyder også meget smart, men det er for sent i år.
I vandet kan man også tjekke dybden med en almindelig lodsnor, med noget tungt i bunden og et mærke for hver meter.
