Hvad hedder dimsen og hvor købes den??!
Vi har lige tage vinduerne af båden.
En lidt sort omgang, for det hele var smurt i Butyl.
I selve ruderne er der nogle huller.
I de huller sidder der en plastdims og udvendig på plastdimsen sidder der en pyntekrave.
Hvad hedder sådanne og hvor kan man købe dem???
Hullet er ca. 9 mm og den passer i et hul på 11 - 12 mm
Jeg håber at finde et sted, jeg kan købe dem på lørdag.
 Svendborg
21 svar
For at kunne fornemme størrelsen så er den her foran et AA batteri
 Svendborg
Lidt ensidig tråd..
Jeg har nu haft fat på to svenske forhandlere der bl.a. har specialiseret sig i Maxi både..
Den ene tilbyder nogle andre dimser, jeg ikke ved hvad er, til 20 kr pr stk. og jeg kan godt bruge 16 stykker.
Jag har liknande typ som den du visar bild på men de tror jag inte går att få tag på längre.
Nu har jag en Hylsbricka, en som det är hål i mitten av där skruven skall skruvas igenom, den går även genom hålet och på utsidan har den en krage som täcker lite mera eftersom det frestar på acrylen.
Dessa kostar 20:-/st och kan skickas mot att du betalar för dessa och frakt.
Den anden har ingen alternativer, men fortæller at maskinen der laver disse dimser er skrottet for otte år siden..
Ved ikke om jeg selv skal prøve at lave nogle stykker i gummidug med nogle hulpiber. Og så klister dem sammen med noget epoxylim.
Jeg kan også prøve at lime de 4 stykker, der er flækket, med noget G/flex epoxy lim..
Er der nogen der har en ide om hvad jeg kan bruge ellers... ??
 Svendborg
Ensidig ? - monolog kunne man kalde det - Jamen så vil jeg da gerne gøre det til en dialog:
Jeg har funderet de sidste to dage over dette:
----- HVORFOR dælen er der hul i dine vinduer?
mvh A.
Hej, jeg ved ikke hvor du finder de gummidutter der, men jeg ved hvor du kan finde en mulig erstatning! Der findes gummityller i utallige størrelser til slange og ledningsgennemførelse i plader og andet, hvor du vil isolere mod en skarp kant og/eller aflaste kablet. Du kan få dem i en el biks eller et Velasorteret byggemarked. God jagt
Elektronikteknikeren
Skrevet af Ellida på 07 apr 2012 09:13
mvh A.
Vinduerne i en Maxi 77 sidder uden på båden. De holdes på plads af 4 skruer og mellem båd og vindue skal den så have en stribe Butyl.
Men fordi vinduerne ændre størrelse sommer contra vinter, laver man hullerne en del større end skruen. og så den der lille plast dims for så kan vinduet gi sig uden at bule ud på midten og blive utætte..
Men med tiden bliver de utætte alligevel.. og så kommer man sikafleks eller tec 7 i.. og det bliver stift i løbet af en sæson og så bliver de mere utætte...
Så nu er ruderne ude og så skal have en helt ny gang Butyl..
Fordelen, som samtidig er ulempen, er at butyl aldrig hærder og aldrig bliver stift.
Fordelen fordi det hele tiden kan arbejde med ruderne (men i vores vinduer er der for lidt i) og holde tæt.. Ulempen fordi det stadig er blødt og klistret når man skiller ruderne ad og så bliver man sort helt om i nakken.
og til sidst. Jeg har købt noget 6 mm gummidug og med nogle hulpiber laver jeg nogle nye og sætter i
 Svendborg
De ligner nogle plasticdimser som jeg engang brugte for 15 år til at sætte i mit soltag på en tidligere bil. Der var dog ikke gennemgående hul i, men det kan du evt selv bore. Dem jeg brugte var med gevind i plastdimsen.
Mon ikke en autoglasforhandler kunne være en mulighed?
Chr.
VW og TOYOTA har forskellige af den slags clips i forskellige størrelser og farver til diverse montering af indvendig beklædning.
Noget a'la den her?
Gummitylle
De dimser har to funktioner har jeg fundet ud af..
Den ene er at tillade ruden at kunne bevæge sig i kulde og varme.
Den anden funktion er at holde en afstand fra båden så tætningsmassen (butyl) ikke klemmes ud..
Vinduerne i Maxi både har ry for, med tiden, at blive utætte.
Den forrige ejer har så plasket alt mulige ind i kanten for at få det tæt... det har ikke hjulpet.. Så har han spændt skruerne.. og stadig ikke fået det tæt, tværtimod, og det er der de gamle er flækket.
Rundt i vindueshullet i selve båden sidder der en plast inddækning eller karm..
Den rager ca. 2 mm ud gennem hullet... Når man så overspænder de fire skruer ( en i hvert hjørne) vil midten af acryl-vinduet jo bue ud på midten og blive mere utæt.
Så det hjalp ikke, så har han taget plasticdimserne ud og skåret nogle mm af.. med det resultat at.
1. de er ødelagt
 2. ruden buer endnu mere på midten nu.
Jeg overvejer nu at lægge en 20 mm bred og 6 mm tyk gummimåtte hele vejen rundt og så lige give den et tyndt lag Butyl for at tætne det...
Eller også skal jeg lægge O-ringe rundt om hver hul og så give ruden en tyk stribe Butyl hele vejen (som det er fra fabrikken)..
Og øv hvorfor skal folk rode med noget de fatter hat af...
 Svendborg
Jeg har arbejdet med tætningen af Maxi vinduer før, hvor vi også skulle udskifte de plastikkraver du viser billeder af. Vi fik dem fra en en svensk forhandler, som jeg desværre ikke har navnet på, men det lyder som om du allerede har haft fat i nogle svenskere, så jeg ville mene det lød fornuftigt. Mht. monteringen, vil jeg kraftigt fraråde dig at kaste dig ud i andre monteringsmetoder, end den der er brugt fra værftet. Monter vinduerne med butyl-bånd hele vejen rundt, skru dem fast med en svagt tryk og masser butylbånd, rude og rufside sammen, sådan at det slutter tæt. Skær herefter evt. overflødigt butyl af med et nyt hobby-kniv blad.
Held og lykke med projektet.
Mvh Allpass
