Fryser slukker ikke
Men fryser slår ikke fra. Uanset hvordan jeg indstiller, kører den bare hele tiden på fuld drøn.
Den røde lampe lyser dog indtil der er en vis temperatur. Så et eller andet virker dog.
Er det termostaten der er røget?
Men fryser slår ikke fra. Uanset hvordan jeg... Vis hele indlægget
16 svar
Med sådan et termometer til køleskabe og frysere. Lægger det midt i fryseren.
Så vidt jeg husker, køre en fryser mere effektivt når den er fyldt.
Frysevarene holder på kulden....
it is better to burn out than to fade away
følgende svar fra Electrolux i dag:
En temperatur på -18 grader skal være den temperatur der er i madvarene, for at holde den skal temperaturen i selve fryseren være lavere end de -18, da der er et tab af kulde undervejs. i skal derfor skrue op for termostaten for at få en koldere fryser, og dermed sikre holdbarheden af jeres madvare. Det er ikke unormalt at for at holde en temperatur på -18 grader i madvarene, at temperaturen i fryseren svinger melllem -20 til -26 grader, dermed kører fryseren mere jævnt, og holder længere pauser.
Forstår det dog ikke. Den temperatur der er derinde, må vel være den mit termometer viser.
Hvordan kan Elektrolux give dig sådan et svar, og med det mener jeg, at det du har i fryseren selvfølgelig vil antage samme temperatur, som der er i fyseren. Mage til sludder fra Elektrolux skal man da lede længe efter.
Det er endda skrevet af en servicetekniker.
Vi har et termometer liggende i vores fryser, det ligger ret konstant på -20 grC
mvh jens
