Fryser slukker ikke
Men fryser slår ikke fra. Uanset hvordan jeg indstiller, kører den bare hele tiden på fuld drøn.
Den røde lampe lyser dog indtil der er en vis temperatur. Så et eller andet virker dog.
Er det termostaten der er røget?
16 svar
hvilken temperatur er der i fryseren?
mvh jens
hvad med "turbo knappen" til hurtigt indfrysning.!!!
mange frysere har en fuktion der hvor kompressoren "køre"kontant.
intil du trykker på turbo knappen igen.
fof at fryse madvare hurtigt mulligt.!
Fast freeze er slået fra.
Nu har jeg ladet den kører natten igennem. Den er indstillet på det absolut laveste.
Den slukker og tænder nu med 10 minutters interval.
Temperaturen er ca. 26 grader, når den slukker, og ca. 16 når den tænder igen.
Skrevet af Axell på 04 apr 2012 10:11
Det kan vel ikke passe, at temperaturen ændre sig fra -26 gr til -16 gr, på ti minutter.Så er det da helt galt, med tætheden af din fryser.
Men kan den køle ned til -26 gr. fejler fryseevnen ikke noget, så er det termostaten....
mvh jens
Jeg kan ikke se nogen utæthed.
Men hvor køber man ny termostat?
Nu har det ændret sig lidt.
Nu slukker den ved 22 grader og starter ved 17-18 grader.
Nå, det lader ikke til at ændre sig mere. Men tror godt jeg tør at fylde noget i det ved de temperaturer. Håber det ikke ændrer sig til det værre, når det fyldes op.
Hvis du måler på en tom fryser, er det ,så vidt jeg er orienteret, meget usikkert, hvilke resultater du får.
ktm
hvordan måler du temperetur i fryseren.!
