Fryser slukker ikke Axell 474 5953 03-04-2012 22:05 Men fryser slår ikke fra. Uanset hvordan jeg indstiller, kører den bare hele tiden på fuld drøn. Den røde lampe lyser dog indtil der er en vis temperatur. Så et eller andet virker dog. Er det termostaten der er røget? 16 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hans2.hansen 4200 5610 04-04-2012 06:56 hvad med "turbo knappen" til hurtigt indfrysning.!!! mange frysere har en fuktion der hvor kompressoren "køre"kontant. intil du trykker på turbo knappen igen. fof at fryse madvare hurtigt mulligt.!
Axell Trådstarter 474 5953 04-04-2012 10:11 Fast freeze er slået fra. Nu har jeg ladet den kører natten igennem. Den er indstillet på det absolut laveste. Den slukker og tænder nu med 10 minutters interval. Temperaturen er ca. 26 grader, når den slukker, og ca. 16 når den tænder igen.
je__ns 8514 0 04-04-2012 13:34 Skrevet af Axell på 04 apr 2012 10:11 Fast freeze er slået fra. Nu har jeg ladet den kører natten igennem. Den er indstillet på det absolut laveste. Den slukker og tænder nu med 10 minutters interval. Temperaturen er ca. 26 grader, når den slukker, og ca. 16 når den tænder igen. Det kan vel ikke passe, at temperaturen ændre sig fra -26 gr til -16 gr, på ti minutter.Så er det da helt galt, med tætheden af din fryser. Men kan den køle ned til -26 gr. fejler fryseevnen ikke noget, så er det termostaten.... mvh jens
Axell Trådstarter 474 5953 04-04-2012 16:50 Jeg kan ikke se nogen utæthed. Men hvor køber man ny termostat? Annonce
je__ns 8514 0 04-04-2012 17:01 Prøv at kikke her, der er masse af link, til foretninger med hvidevarereservedele... http://www.google.dk/search?sourcei...amp;aqi=g5 mvh jens
Axell Trådstarter 474 5953 04-04-2012 20:15 Nu har det ændret sig lidt. Nu slukker den ved 22 grader og starter ved 17-18 grader.
Axell Trådstarter 474 5953 06-04-2012 07:32 Nå, det lader ikke til at ændre sig mere. Men tror godt jeg tør at fylde noget i det ved de temperaturer. Håber det ikke ændrer sig til det værre, når det fyldes op.
ktm 8948 4540 06-04-2012 09:51 Hvis du måler på en tom fryser, er det ,så vidt jeg er orienteret, meget usikkert, hvilke resultater du får. Med venlig hilsen ktm
