Mig bekendt har i begge ret...selv om jeg er mest enig i din nabos formulering.
du må MAKS KUNNE LEVERE 6 Kw peek som TILSLUTTES det offentlige net under
netto ordningen, her har din nabo ret. - uanset hvad du selv bruger (eller ikke bruger).
men du må gerne sætte 12 kw op på taget og så tilslutte en 6 kw inverter.
ved at tilslutte 12 kw solceller til en 6 kw inverter sikre du dig at du stor set alle lyse time i sommer halvåret producere de tilladte 6 kw samt at du også kan producere noget selv om vinteren.
muligvis kan du sætte 12 kw op, hvor de 6 kw er tilsluttet en inverter til offentligt net, mens de resterende er tilsluttet et "lukket" elnet som f.eks. lader egne batterier op eller blot dumper til varme legme....jeg tror nu nok den første løsning er at foretrække eller hvis det er varme man ønsker at installere solpaneler istedet. denne løsning er jeg dog lidt usikker på....
Man må ikke tilslutte en inverter til offentligt net på mere end 6 kw (med netto måler ordningen), jeg kender ikke de præcise regler for andet end netto ordningen - for selvf. må du levere mere end 6 kw hvis der afregnes under andre vilkår - f.eks. virksomheds ordning - de 6 kw er lovgivet for at tillade afgiftsfri produktion "til eget brug" - gætter på man har set på hvad en gennemsnits famillie forbruger og lovgivet ud fra dette.
Citat fra elafgifts loven:
§ 2. Undtaget fra afgiften er elektricitet, som:
e. fremstilles på solcelleanlæg med en installeret effekt på højst 6 kW pr. husstand, og som er tilsluttet elinstallationen i boliger eller i anden ikke-erhvervsmæssigt benyttet bebyggelse. Det er en forudsætning for afgiftsfriheden, at elselskabet afregner solcelleproduceret elektricitet fra elproducenten og leveret elektricitet til elproducenten til samme pris pr. kWh, og at der ikke er tilsluttet elinstallationen anden form for elproduktionsanlæg.
vi har jo også vindmøller som producere mere end 6 kw...
men de afregnes også efter andre specielle regler - små hustands vindmøller med vinge diameter under 1 meter kan også godt indgå i netto ordningen - her gætter jeg på at det er den samlede effekt af både vindmølle og solceller som ikke må overstige 6 kw - loven nævner at den kun gælder så fremt der ikke er andre el-energi producerende enheder så teoretisk frafalder netto ordningen for husstande med både vind og sol strøm....
Bemærk i øvrigt at det kun gælder private husstande, virksomhedder er ikke fritaget for afgiften...hvis du har eget firma på adressen skla man lige være opmærksom på at loven i teorien ikke giver dig mulighed for netto ordningen sådan som jeg lige læser den
