Ekstra generator
Er der nogen der kan forklare mig hvordan man forbinder en ekstra generator direkte til batteribanken
mvh
Hej Er der nogen der kan forklare mig hvordan man... Vis hele indlægget
30 svar
Der er 20 indlæg før dette.
hej Valle
Tak for dit indlæg, jeg syntes det lyder noget indviklet. :-)
Men lige et spg. Kan man på nogen måde lade en 24 volt batteribank, bestående af 2 serieforbundet 12 volts batterier op med 12 volt generator ?
mvh
Skrevet af Kastrup på 19 mar 2012 06:48
hej Valle
mvh
Der er en måde at gøre det på, men det kræver at du frakobler dit 24V udstyr og kobler dine to serieforbundne akkummolatorer om til parallelforbundne og derefter lader dem op. Derefter kobler du dem tilbage til seriekobling. Men hvorfor ikke bare gøre, som du havde tænkt i første omgang. Plus fra 24V generator til plus på batteriet, minus på batteriet til minus/stel på generator. Derved får 12V og 24V batterierne godt nok fælles minus, men det er ok. derefter skal du have forbundet ladekredsløbet. Det har je_ns svaret på. Jeg vil ikke svare præcis uden at kende typen på generatoren. Er du i tvivl så prøv at sende PM til polobjørn, han er  ekspert i det emne.
Hej fabrin
Det gør jeg nok også.
Men her i weekenden "fandt" jeg en lænsepumpe i svinkølen, den var også 24 volt. Og det virker ulogisk på mig at man monterer en så vital en del, til en batteribank som kun kan oplades ved land strøm. Så jeg tænke der måske var en mulighed jeg havde overset, da at alt anden strøm, den tideliger ejer har lavet, virker meget gennemført og proffesonel.
Desværre har ikke kunne komme i kontakt med ham, så han kunne give en forklaring på forholdet mellem en motor der er bestytte med 12 volt generator og at alle de vitale eldele er 24 volt. Båden er købt gennem mægler
mvh
Det er rigtigt at det er en lidt bøvlet måde at gøre det på, jeg har også ændret min installation til ren 12 volt, da jeg jo kun skulle skifte fyret ud og havde ét liggende, men i dit tilfælde ville jeg nok også hælde mest til bare at have to generatorer i to seperate systemer med en evt. fælles stel på blokken, det burde der ikke være de store ben i.
Ha en god dag.
Har altid sagt at med kvinder og brugte biler kan man kun få bøvl, så købte jeg et 60 år gammelt skiv...
Keep it simple - keep it working...
hej
Og det er OK at have fællestel, fra både både 12 og 24 volt generator på blokken ?
mvh
Hvis der ikke er nogen forbindelser "tværs over" igennem diverse komponenter der kunne tænkes at være koblet på begge systemer, ikke at jeg ved hvilke det skulle være, så kan jeg ihvertfald ikke se at der skulle være noget i det.
Her er en LDS løsning.
12v batteri-spændigsstyret relæ-inverter 12v/240v-24v oplader-24vbatteri
løsningen kan uddybes hvis det ønskes
Hilsen JOY
<p>&#160;</p> <p><strong><em>&#160;&#160;&#160; KH</em></strong></p>
Hej Joy
Du må da gerne prøve at udbyde, alle løsnings modelerr skal undersøges
mvh
JOYs svar er også en mulighed,som jeg har overvejet, men jeg gik udfra, at du havde 24V generatoren. Inverter - lader muligheden er simpel at lave. Køb en 12/ 230V inverter og en 24V lader. Kobel tingene sammen og du får din 24V akkumolator opladet, når motoren kører.
Jeg kan fortælle dig om løsningen hvis du kontakter mig på 23906921
mvh
