LED pære slukke ikke helt???
Jeg skal bruge en el-børge til at forklare mig hvad der er galt her.
Vi er stadig ved at renovere hus.
Nok om det, men vi renovere så kontoret, og sætter nyt loft op.
Jeg sætter så 6 styk GU10/220v spots op i loftet, istedet for den gamle lampe der sad.
Så der kommer en 3-leder ind i rummet, den går til IHC-modtageren, derfra køre 3-lederen bare fra pære til pære, dog uden at bruge JORD-ledningen her da GU10'erne kun bruger FASE/NUL
Synes så at de 6x50W pære der sidder i bruger lige lovlig meget, så de bliver lige skiftet til nogle LED 3W.
Sætter alle 6 i, og så tænder de svagt?
Tænder på IHC kontakten, de blinker lidt, men lyser ikke mere af den grund.
Står og tænker WOOT ??!
Hiver den sidste pære i kæden ud og sætter den gamle 50W halogen/gløde pære i....PLING!....og alt virker perfekt ????
Nu slukker og tænder de som de skal ?
står igen og tænker WTF ???!!!
Tager jeg den 50W ud af soklen, så laver de det der underlige tænde/slukke rod med det samme.
De slukker ikke helt, nærmest kun halvt.
Når jeg tænder lyser de op i 1 sek. og går ned på halv styrke igen.
Står og tænker WTFFFFFFF !!!!
Det jeg skal vide er.
Hvad er det som den halogen/gløde pære har, som får det hele til at virke så snart den kobles i kæden.
For det skal jeg så lige have på den sidste LED pære inden jeg kobler den i kæden.
Nogle steder på nettet læser jeg om ensretter dioder, 12v omformere og alt muligt andet gejl.
Men hvor skal ensretter-dioden sidde hvis den skal virke ?
Jeg kan åbne LED pæren så kan kan se det lille print.
Så hvis jeg vidste hvor, så kunne jeg snildt lige lodde sådan en på den/dem.
Det er noget med at IHC-loft-udtaget slukker NUL-ledningen, og at dioderne så stadig kan lave lidt lys på den strøm der er.
Men det der med at ALLE de LED pære skal have en ensretterdiode kan jo ikke helt passe, for når jeg sætter halogenen i så virker de 5 der sidder helt perfekt.
Så det er altså noget den gammeldags halogen fætter der har, som gøre at alt virker når den er med i kæden.
Fandt noget med at koble en omformer ind i kæden, så skulle den æde den strøm der får dem til at lyse når der er slukket. 12v omformeren er testet med at blive tilkoblet i kredsløbet, virker ikke.
Hvad er det jeg skal gøre for at løse den her gåde ????
Det mærkelige er at i vores køkken sidder NØJAGTIG samme system.....uden problemer vel at mærke ???
HJÆÆÆÆÆLP !!!!
    Mr. Silvan
20 svar
MrSilvan
MrSilvan Trådstarter
19 2660
Og igen tænker jeg.....hvad sker der lige med mit indlæg ????
Det flyder bare i en lang linie....WTF !!!!!! Der var ikke lagt HTML-break ind.....så det er da godt man selv lige kan lave det.
    Mr. Silvan
IHC lysdæmpere kræver et min. forbrug - så enten flere LED pærer eller en anden type afbryder.
Vi har selv IHC Wireless og har i enkelte måttet sætte en dummy belastning på, da LED pæren blinkede ved slukket og ved dæmpere fungerede dæmpning ikke ordentligt uden en min belastning.
Der er tale om GU10 220V LED
Illisher
Illisher
1742 3600
som glatnakken siger. Mange dæmpere virker kun hvis der er en minimums belastning på fx. 25W så når du kun har 18W på. Så ud og find en lysdæmper som passer til LED spots. lk har vist 1 eller 2 som skulle kunne bruges med lav belastning.
MrSilvan
19 2660
Aha....den med minumumsbelastning har jeg ikke hørt før, og den kan jo nemt testes
Men igen, i køkkenet har jeg samme opsætning med en IHC-loft-børge og der er kun 5 af nøjagtig samme pære koblet på.
Eneste lille bitte forskel er at den IHC er uden dæmper, til kontoret fik jeg ved en fejl købt en med dæmper.
Men jeg har svært ved at se hvorfor det skulle gøre en forskel, da det jo kun betyder at der kan kobles en IHC-dæmper-kontakt til, og der har jeg kun en normal ON/OFF.
Denne "Dummy" belastning.....hvad er det, og hvordan kobles den ind ?
Hvordan bygger jeg den, eller hvor køber jeg den ?
Jeg overvejede at knalde den 50W pære, så den ikke lyser, og så koble den på som 7.led og bare have den liggende oppe på loftet.....se om det hjalp.
Men kan man lave det på en bedre måde så gøre jeg da det
Læste et eller andet sted at man kan lave om på kontakten så den afbryder FASEN istedet for NUL.
Men hvordan gøres dette.....bytter man bare om på FASE/NUL ledningerne på IHC-loft-børgen's bagside eller hvad ?
Jeg tester lige den med flere LED'er på, men jeg er nød til at få sat noget "Dummy" på da jeg ikke skal have flere spots op end dem der er.
    Mr. Silvan
S. fabrin
S. fabrin
15209 4400
Du kan erstatte en af dine LED lamper med en halogenpære. Find en størrelse som lige gør at din dæmper virker, eller skift din dæmper ud så du har samme opsætning som i dit køkken. En dummy belastning er ikke en knaldet pære liggende på loftet, men kunne være en modstand med et forbrug, som gjorde at dit system virkede. Modstanden kunne sættes parallel over udgangen på din transformer. Om du afbryder nul eller fase har ingen funktionsmæssig betydning. Endelig kunne du sætte mindre end 50W halogenlamper i fatninger.
Det er lige som om at 'sparefinten' ved at skifte fra halogen -> LED går lidt af den, hvis man er nødt til at sætte unødig belastnig på, for at få det til at fungere. Som amatør 'elbørge' vil jeg mene at det bedste er at få en dæmper / kontakt der passer til installationen. Alt andet er fusk ;-)
Steensen
Steensen
2623 8700
Der er 2 løsninger:
1) Øg forbruget på kontorets lys-kontakt, så du når op på min. belastningen, hvilket du kan gøre på flere måder:
Få bygget 2-3 spots mere ind i dit kontor
Sætte en 15-25W halogen i i stedet for den ene af dine 6 3W LED.
Sæt en effekt-modstand på 10W i parallel over loopet. (Dette bliver til ren varme, og er helt og aldeles spild af energi)
2) Skift afbryderen ud med en anden, der har lavere minimums belastning.
IHC dæmperne kan ikke arbejde sammen med LED pære. Man kan være heldig at finde nogen modeller som virker sammen med IHC, men officielle udmelding fra LK er at det ikke fungere.
Så du er nød til at skifte din IHC wireless dæmper, til et alm. IHC wireless udtag
Endelig så har jeg flere gange opblevet, at billige LED pære, brænder svagt eller blinker som du beskriver. De er meget følsomme overfor krypespænding.
Jeg er bare ikke stor fan af LED endnu, og har stadig til gode at se en pære der spreder lyset lige så godt som halogen, og har lige så god farve/ra værdier.
Elektrikeren, må godt rode i "dåsen" hos Fru Hansen ;-)
Prolys
Prolys
56 2620
Hej SilverLine
Kan ikke helt forstå at du anbefaler manden at skifte det omtalte udstyr, når du nu fint kan få en LED pærer med samme spredning og lyskvalitet som halogenpæren, og som virker sammen med dæmperen, virker lidt mærkeligt...?
Der kan jo også fint købes LED pærer som har indbygget beskyttelse mod krybespændinger og styrerstrøm fra lysdæmperen, så ingen problemer der…?
Så jeg vil tro dine erfaringer bygger på køb af dårlige og billige LED pærer fra det lokale "byggemarked"…?
Prolys.dk - Autoriseret SunFlux forhandler
  • Kvalitets LED lys til den kræsne bruger...
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
