Dampspærre i etageadskillelsen i 2plans hus?
Som en del af en større sag har vi fundet ud af at der er monteret dampspærre i etageadskillelsen i vores 2 plan hus fra 2005, som vi købte i 2010. Begge etager er opvarmet. Konstruktionen er:
 - Gulvtæppe (1. sal)
 - 22mm sponplader (1.sal)
 - 100mm rockwool
 - dampspærre (stueetage)
 - loftsbrædder (stueetage)
En tømmer har fortalt mig at det med dampspærren er meget forkert.
Vi har 150m2 i grundplan, så har meldt det til vores ejerskifteforsikring, som afviser med begrundelsen at det "ikke er en skade/ikke kan medføre en skade".
Vi er enige om at dampspær i etageads. er forkert, men spørgsmålet er: Vil en dampspærre monteret i etageadskillensen på nogen måde kunne medføre en skade? (hvis ja, hvordan?)
Spg. 2: Står det nogen steder i bygningsreglement el.lign. at der IKKE må være dampspærre i etageadskillelsen?
14 svar
Nej, dampspærren vil ikke i sig selv medføre en skade ved placering i etageadskillelse.
Nej, der står IKKE i BR hvordan konstruktionerne IKKE skal udføres. Der står faktisk heller ikke hvordan de SKAL udføres, kun hvilke krav de skal opfylde.
Skrevet af Orla Nautrup på 20 feb 2012 23:47
Der er normalt ikke problemer med dampspærre i en etageadskillelse.
Kun hvis det er under et vådrum i en træetageadskillelse.
Du skriver "under et vådrum".
Eet af værelserne i stueplan er badeværelse med bruser, men det er jo ikke "under", så det er vel ikke noget problem (?)
Jeg har fundet flere forum-indlæg på nettet, hvor der anbefales ikke at opsætte dampspærre i etageadskillelse. Jeg har dog ikke fundet begrundelse.
Men jf. jeres 2 indlæg læser jeg det som om at det ikke har nogen negativ betydning at der er opsat dampspærre. (?)
Der er ingen problemer med badeværelset i stueetagen (nærmest en fordel med dampspærre her)
Der sker som skrevet ikke noget med en dampspærre mellem 2 etager med ca. samme temperatur.
Jeg er helt enig med Orla Nautrup
Gert Lund Christensen
www.abr.dk
ok, det er betryggende
Ja, selvom det ikke er byggeteknisk korrekt at anvende damspærren mellem 2 opvarmede rum, så er det heller ikke skadeligt med mindre der er en fugtbelastning på den modsatte side af damspærren.
Skrevet af onkel_kim på 20 feb 2012 22:13
Som allerede skrevet så vil en dampspærre ikke gøre nogen skade.
Damspærrens formål er, at holde luftens vand molekyler inden for damsspærren, da de ellers vil fortættes og blive til vand dråber på vej igennem isoleringen pga. faldende temperatur. (ex. fra stue og ud imod ydervæg).
Men når du har samme temperatur i stue etagen og 1. salen vil de have samme luft temperatur og derved vil luftens vand molekyler ikke fortættes da der ikke sker en temperatur forskel på vej igennem konstruktionen.
Så nej. En dampspærre imellem 2 rum der har samme temperatur gør ingen gavn / skade
Med venlig GDS hilsen Mads
Skrevet af MLU på 21 feb 2012 09:03
2 værelser på 1. sal bruger vi KUN som opmagasinering, så jeg har "kun" radiatorerne på knap 1. Om vinteren er der altså ret køligt deroppe. Omvendt er der, kvag sollys gennem ovenlysvinduer meget varmt.
...derved er der jo termperaturforskelle, og omvendt i hhv. sommer/vinter.
Ændre det forholdene "reelt"?
Ja så absolut. I så fald skal der være dampspærre i etageadskillelsen, dvs. på den varme side fra stueetagen.
www.abr.dk
