Overføre billeder fra mobiltlf til PC
Jeg har en mobiltelefon Nokia 2730 C - 1, hvori der er et fotografisk apparat.
Jeg ville så overføre nogle prøvebilleder til PCen. Jeg forsøgte med et kabel. PCen registrerede osv telefonen, men var ikke sindet at overføre noget, som når jeg tilslutter mit alm. digitalkamera.
Så forsøgte jeg om den kunne overføre noget med bluetooth, men der var ingen reaktion, selv om jeg er lykkedes med at få et headset til at fungere på telefonen med denne blå tand. Så telefonen må indeholde denne funktion, men jeg kan bare ikke finde den.
Er der nogen, der kan lede mig på vej?
Jeg har downloaded brugervejledningen, som ikke har noget omkring overførsel af skilderier.
ktm
12 svar
kan du se telefonen, med kabel, som et ekstra drev i din stifinder(går ud fra det er windows)?
har du installeret nokia pc suite? http://europe.nokia.com/support/product-support/pc-suites/compatibility-and-download#
Hej ktm
Har du sat en mail op på din mobil eventuelt? På den måde vil du kunne overfører dine billeder ved at vedhæfte dem i en mail..
Hvis ikke du har prøvet denne løsning, så kan den godt anbefales! Den metode har jeg ofte benyttet mig af
Held og lykke med det !
__
Martin
nettraening.dk
@ kimcarlsen Det hjalp at installere Nokia suite! Tak for hjælpen.
Det er nu ikke overmåde gode billeder man kan opnå med de små kameraer. Min er så også kun 2.0 mega pixel.
@ martin_petersen Jeg har ikke Internet adgang på min tlf. Ville en sådan overførsel ikke kræve megen databrug?
ktm
Hej KTM
Hvis du går ind i "galleri" og markerer et billede og trykker "valg" og "send med bluetoth" burde din computer kunne modtage dem, hvis du har en "bluetoth"dongle på din pc - sådan gjorde jeg før jeg fik købt et datakabel som absolut er nummer et til alle overførsler, så hvis det findes til din telefon, så køb et, de er ikke særlig dyre - du kan f.eks købe det her   http://www.mytrendyphone.dk/shop/no...068c1.html  der koster det 46 Kr. plus lidt porto.
Hilsner Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Tak for det link. Så behøver jeg ikke stjæle Hustrus!
Jeg er ikke sikker på, at jeg har bluetooth på min PC, men da jeg ikke ved, hvordan jeg skal lede efter det, kan det da godt være. Jeg har et par små dongler, en Targus og en Belkin, men aner ikke hvad de kan gøre af gode ting.
Mine evner inden for dette IT og elektronik, er ikke overmåde stor, om overhovedet eksisterende!
ktm
Hej Igen
Du kan prøve om du kan bruge de dongler du har - prøv blot at sætte den i et usb stik og lad windows selv finde driver og installere den - når det er gjort burde du have en ikon for bluetoth i din proceslinie hvis dine dongler er til det  -  den er normalt blå - højreklik på den så kommer der en tekstbox frem så kan du se hvad den kan !
Det er IKKE sikkert at dine dongler kan "tale" med nokiaen, jeg måtte købe en "Cubix" for at det virkede, havde ellers en anden men den kunne ikke "tale" med Nokia -
Alt andet lige er det meget bedre/hurtigere med et datakabel og "Nokia Suite"  som du kan hente her:        HUSK at vælge telefon !!!     http://europe.nokia.com/support/pro.../pc-suites
Hilsner Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
kan ramkortet ikke tages ud af nokia telefonen.
så den kan læses i kortlæseren.
Med Nokia Suite går det fint med at overføre skilderierne.
Den ene dongle var lige netop en blåtand, og den lod sig installere, men kom ud med at den ikke var tilsluttet. Det kunne jeg så ikke hitte ud af at få den til at gøre og så ville telefonen selvfølgelig ikke finde den. Nå skidt, jeg bruger bare kablet.
ktm
Når du har installeret din dongle får du en bluetoth ikon nede i proceslinien til højre - den højre klikker du på så kommer der en meny frem og der kan du så vælge tilslut eller søg m.m.
Hilsne Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Kan du som Hans siger ikke bare tage kortet ud og smække i kortlæseren?
Faglært bygningsmaler, gør-det-selv og autodidakt ud i renovering af husmandssted
