Jeg tænkte lige over noget, da jeg lavde køkken var det en gaskogeplade jeg monterede, og der stod jeg ikke måtte plansænke den i en brandbar bordplade, nok pga strålevarmen kan være voldsom fra en sådan kogeplade.
Jeg har dog nedsænket en vask i et tidligere køkken projekt, start med at tegne op præcis der hvor du ønsker materiale fræst væk, vil gætte på 3-5 mm fuge spalte.
Hvis der ikke er skåret hul til kogepladen, så vent med det til du har fræst væk til nedsænkningen, det giver meget mere stabilitet og støtte til overfræseren.
De lige sider skal du montere en skinne, for at have noget at støtte overfræseren mod, det er relativt "bare" at kører der ud at, pas på med at kører for hurtigt, for flossede kanter er rigtig svært at rette bagefter.
Hjørnerne er det sværeste, bedst er det selvfølgelig, hvis du finder et fræse jern, hvor radius passer med radius på kogepladen, ellers er du ude i håndarbejde, som meget hurtigt kan smutte
Håber det bringer dig lidt videre
Her et billed fra mit lejligheds projekt, den vask var lidt af en opgave, men vi lavede en stor skabelon til at kører fræseren efter.
