Fjernvarme i garage
Hej drenge
Så er jeg ved at være færdig med min garage, den har følgende mål
4 meter bred, 6-7 meter lang i 2,2 m til loftet
Jeg har isoleret den på følgende måde:
140 mm i loftet
50 mm i port og dør
150 mm / 50 mm i væge, nogle steder er der mursten og beton der er der 50 mm, de andre steder er der 150 mm
Jeg har fået et tilbud fra en vvs på at trække en radiator ud med fjernvarme i på 3.000 kr inc alt
Er det isoleret nok til det ?
 Mvh. Nikolai
Hej drenge Så er jeg ved at være færdig med min... Vis hele indlægget
26 svar
Der er 20 indlæg før dette.
man må da sætte en radiator om hvor man lyster og betaler, jeg har da en godkendt udestue der er registeret i BBR som værende med gulvvarme (fjernvarme).
Mvh Christian
Ja det må du, forudsat at din garage er isoleret til de krav der er gældende pr. dd. (Mellem 5 og 15 gr. C.)
Men er den det? Det tror jeg ikke umiddelbart ifølge din beskrivelse!
Men start her. Jeg mener at din garage skal overholde kravene for:
Tilbygning
opvarmet
5°C
Check lige om du ikke skal betale en ekstra tilslutningsafgift, når du udvider det fjernvarme-opvarmede areal. Det har man skullet tidligere, ved ikke om det gælder mere, men det gør det sikkert. Og det kan være mange tusind kr.
Så jeg skal ringe til Trefor og snakke med dem om tingene for at være helt sikker ?
Efter hvad jeg kan se på Rockwoolss side som der linkes til har jeg ikke nok isolering i :-(
Som jeg kan forstå det er fjernvarme stadig den billigste konstante varme jeg kan få, andre gode forslag ellers ?
 Mvh. Nikolai
Hvis Trefor er dit fjernvarmeselskab. Ja, så få en uformeld snak med dem om dine overvejelser.
Hvis de siger OK er det jo fint.
Hvis de siger njet så laver du det alligevel.
Det værste der kan ske er nok at du kan blive tvunget til at afmonterer radiatoren, og tilproppe rørene.
(Vi er vel i Danmark hvor sætningen/udsagnet, "det går nok altsammen", jo er opstået) >)
