Tak tak
Jeg er også selv rigtig godt tilfreds med resultatet. Men vidste nu godt, at "lidt" knofedt ville kunne få dette lille kolonihavehus til at se nydeligt ud igen.
Bl.a. at nemlig at få afgrænset huset med sten.
Rensning af taget er også på dagsordenen
Da jeg malede vinduerne hvide, valgte jeg, at male den ydre rammekant med også. Det er nok ikke så tydeligt at se på billedet. Men de hvide vinduer træder mere frem nu. Det er mest tydeligt på de små kvadratiske vinduer. En lille detajle, som gør en stor forskel.
Det skal siges, at jeg overtog huset i november sidste år. De tidligere ejere, havde ikke passet haven hele den sidste sommer. Derfor haven er tilgroet selvsagt. Så der var/er en del at gå igang med. Men synes det er skønt at gå og hygge sig med de små projekter og så nyde resultatet bagefter, når man sidder og griller.
Har også renset drivhuset, lagt en gangsti på den anden side af huset. Fjernet buske, flyttet planter osv.
Ja selv havelågen er malet svenskrødt med hvide stolper!
Den var før grøn...algegrøn.
Næste projekt er at få lagt en terrasse med læhegn, der hvor havemøblerne står.
Er sådan set allererede igang, da jeg er i fuld gang med at grave ud til stabilgruset.
Fliserne lægger jeg så til foråret.
Og så skal der hvide tagrender op. Det fik jeg sat op den anden side, da jeg fik lagt gangstien. Ser rigtig godt ud. Kan man ikke se på billedet.
Men når jeg engang er færdig med alle projekterne, skal jeg nok poste billeder af det hele. Før og efter billeder
