7 mm Razols 252 9400 06-02-2012 17:43 HejNogle der ved om man kan / Hvor man kan købe 7 mm gevindstænger eller 7 mm bolte (200 mm lange)?HilsenRazols Hej Nogle der ved om man kan / Hvor man kan købe 7... Vis hele indlægget 32 svar « ‹ 1 2 3 › » Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
grandoldman 5248 5700 07-02-2012 13:38 men ryger ideen med rustfri så ikke???? Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Bent Andersen 3003 07-02-2012 14:09 "Kan man gøre det omvendt; Altså tage en 8 mm gevindstang og så "skære den ned" til 7 mm? eller bliver det noget rod?" Det bliver noget rod. M8 har 1,25 mm stigning, M7 har 1,0 mm stigning. Jeg har endnu ikke forstået hvorfor det absolut skal være M7, som er en fuldstændig ukurant størrelse. Om du overhovedet kan købe en M7 skærebakke så du kan lave gevindet selv ved jeg ikke. GOM, hvorfor skulle ideen med rustfri ryge? MvH, Bent.
grandoldman 5248 5700 07-02-2012 14:14 men laver vel ridser hvis man skærer nyt gevind.. men jeg spørger, jeg påstår ikke Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Bent Andersen 3003 07-02-2012 14:16 Rustfri er jo rustfri hele vejen igennem. Mon ikke du tænker på galvanisering? Bent.
grandoldman 5248 5700 07-02-2012 14:39 Nej.. men hvis mit rustfri på båden bliver ridset, så ruster det jo.. det jeg tænkte på..Men jeg kan se at der ikke bliver efterlyst rustfrit.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg Annonce
Bent Andersen 3003 07-02-2012 15:06 "men hvis mit rustfri på båden bliver ridset, så ruster det jo" Virkelig? Det har jeg ikke oplevet. Bent.
grandoldman 5248 5700 07-02-2012 16:49 Det er måske fordi du ikke har set min båd Rustfri på en båd skal være poleret for ikke at ruste.. men nu arbejder vi os ret langt væk fra hvad spørgerne vil have hjælp til... Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
Metalsnedker 443 6400 07-02-2012 16:56 Må man spørge hvad du er igang med at lave, siden det skal være M7 gevind? Kan det evt. laves med en M6 gevindstang og et par bøsninger?
Razols Trådstarter 252 9400 07-02-2012 17:01 Skrevet af Bent Andersen på 07 feb 2012 14:09 "Kan man gøre det omvendt; Altså tage en 8 mm gevindstang og så "skære den ned" til 7 mm? eller bliver det noget rod?" Det bliver noget rod. M8 har 1,25 mm stigning, M7 har 1,0 mm stigning. Jeg har endnu ikke forstået hvorfor det absolut skal være M7, som er en fuldstændig ukurant størrelse. Om du overhovedet kan købe en M7 skærebakke så du kan lave gevindet selv ved jeg ikke. GOM, hvorfor skulle ideen med rustfri ryge? MvH, Bent. Grunden til at det skal være 7mm er at når det hele er samlet, skal de møtrikker der sidder på gevindstangen passe ind i et 6 kantet hul der er 11 mm (Og det passer tilfældigvis på "hovedet" på en 7mm møtrik)Man kan sagtens købe 7mm skærebakker.
grandoldman 5248 5700 07-02-2012 17:02 Så kan du da slibe lidt af en M8 møtrik.. Gå efter bolden - ikke manden.Den glade ejer af en "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012 Svendborg
