Nilan Comfort 300F EC
Hej alle
Jeg skal til at installere dette anlæg ( Nilan Comfort 300F EC).
men jeg syns jeg har svært ved at finde ud af, i hvilke rum der skal være udsugning og indblæsning.
nogle mener at der skal være ind og ud i soveværelserne og værelser. samt i stue/alrum.
nogle mener kun ind i
håber i kan hjælpe, på forhånd tak )
Hilsen Henrik
Steenberg :O)
13 svar
Chr.
Chr.
2304 5881
Du skal blæse ind i opholds- og soverum og suge ud fra fugtige rum (køkken, bad og bryggers).
Kapaciteten skal stilles, så du suger tilstrækkelig meget ud af de fugtige rum. I de fleste huse er det dette krav, der sætter den nedre grænse for mængden. Jeg kan ikke huske tallene for hver rumtype, men de kan findes på nettet.
Der skal være passage, f.eks under dørene, så luftmængden kan komme ind og ud af rummene.
Chr.
hsteenberg
hsteenberg Trådstarter
8 8550
Hej Chr.
tak for svaret, det er hermed skrevet ned. men hvis der er andre der mener det samme eller har andre foreslag, så høre jeg det meget gerne, da jeg lige har hørt et andet bud end dette som CHR. foreslår. så jeg hør gerne alle forslag )
Steenberg :O)
Steensen
Steensen
1977 8700
Indblæsening i tørre rum, udsugning fra fugtige rum.
Stuen kan have begge dele, da der ofte ryges og kommer mad-os her, som man ikke ønsker spreder sig til andre rum.
Og å er det en god ide at spekulere i hvilken retning du ender med at få på den totale luftstrømning, så du opnår undgåren bi-effekt af træk-følelse langs gulvene.
hsteenberg
8 8550
kanon tak for budet
Steenberg :O)
Jeg installerede samme anlæg som dit sidste vinter og fandt rigtig megen viden på tråden herunder.
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/aft/153871/afpg/2
Anlægget er en af de bedste investeringer jeg har gjort og det er hele besværet værd for at at få et godt indeklima!
hsteenberg
8 8550
Tak for dit svar, jeg havde kigget tråden, men syntes ikke helt jeg blev klog på i hvilke rum, jeg skal brug sug og blæs.
kan du fortælle hvad du har gjort
Steenberg :O)
Hovedreglen er at luftstrømmen skal gå fra opholdsrum til "vådrum". Dvs. at det skal være udsugning i vådrum som f.eks bad, toilet, bryggers og køkken. I samtlige værelser (inkl. soveværelse) stuer og entre skal der være indblæsning.
Korrekt dimensionering af rør og ventiler er vigtig og det er selve montagen også.
I vedhæftede kan du se hvordan vores anlæg er udformet.
Vedhæftede filer
hsteenberg
8 8550
tak den gav et godt overblik
jeg kan se du kun har lyddæmpende rør 2 steder, er der nok ?
har du oplevet støj ??
Steenberg :O)
Jeg har monteret 600 mm lange lyddæmpere lige før alle ind- og udblæsnings-ventiler. De 2 dæmpere ved anlæggets til- og afgang som du kan se på tegningen er hver 1200 mm lange.
Som grundindstilling kører vi primært ved trin 1 og jeg har indstillet anlægget til at køre op på trin 2 når luftfugtighed stiger f.eks. når vi bader eller har meget vasketøj til tørre i bryggerset. Det fungere helt perfekt og der høres kun en ganske svag susen ved trin 2, som man kun bemærker hvis der er helt stille i huset og man lytter godt efter.
Jeg har brugt faste spiro-rør overalt og lyddæmperne er også af rør-typen. Hvis man f.eks brugte flex-slanger og flex-dæmpere tror jeg at det ville kunne give lidt ekstra støj pga. luftturbulens.
mgs
mgs
22 4241
lovkravet hedder køkken 72 m3 bad 54 m3 bryggers 36m3 toilet 36 m3 resten 1/2 gang i timen. så vidt jeg lige husker du kan læse det i bygningsreglementet. du ganger dine m2 med lofthøjden og divider med 2 så har du dine m3/t
MVH Morten
x
Populært lige nu
  1. Strøm i garage
    Belysning (læst 163 gange)
  2. Kantklipning med “buskrydder”
    Lav-Have (læst 462 gange)
  3. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 23098 gange)
  4. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 20753 gange)
  5. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 802 gange)
  6. Arbejdsbord plade
    Værktøj og maskiner (læst 244 gange)
  7. Foranstaltninger forinden indsættelse af vindue
    Lav-Hus (læst 301 gange)
  8. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 10280 gange)
  9. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 9673 gange)
  10. Dataudtag i hus
    Lav-Hus (læst 309 gange)
