Understøtning af spær
cp_
cp_
70 5000
    I forbindelse med renovering af første sal, ønsker jeg at få flyttet hanebånd op og skunkstolper længere ud til siderne.
Hanebånd skulle gerne op i 220 cm over gulv, skunkstolper ca. 100 cm fra ydervæg. Umiddelbart ikke et problem jvf. en tømrer der har kigget på det.
MEN der er et problem i den ene ende af huset, da der ikke er nogen bærende væg (se vedhæftede billede) udover ydervægge, så bjælkerne på 4 af spærene spænder over 679 cm.
Her ønsker jeg at understøtte med en eller flere tværgående IPE/HEB profiler.
Det er meningen at montere IPE/HEB profilen med støtte i den tværgående væg og ydervæggen, spænd ca. 411 cm, placeret midt på spærene.
Nogen der kan lave en beregning på hvilken dimension profil (IPE/HEB) jeg skal op i?
Forudsat at det er den korrekte måde at gøre det på? Ydervægge er af letbeton, tværgående er af mursten, skal der mures stål ind i væggen under profilen?
Taget er lavet af B6 bølgeeternitplader med ~46 graders hædning.
Sig til hvis der mangler data.
20 svar
cp_
cp_ Trådstarter
70 5000
Fandt en beregning fra JAX i en anden tråd, om det er korrekt at bruge den her, ved jeg ikke, men jeg har ihvertfald forsøgt med mine tal:
Etage last + Nyttelast ca. 4kN/m2
Tværgående spænd: 4,1 m (l)
Lastopland 6,8 m / 2 = 3,4 m
Linielast 4kN/m2 * 3,4 m = 13,6 kN/m (P)
Moment:
M = 1/8 P*l^2 = 1/8*13,6 kN/m * 4,1 m^2 = 28,6 kNm
Spænding, hvor W = 14400000 mm3 for HE120B ( kilde: http://www.staticstools.eu/profil_HEB.php?profil=HE120B&act=zobraz&lang=EN , "Wy1")
s = M/W = 28,6 kNm / 0,144 = 198,61 MPa
s skal være mindre end 200 MPa, som den opfylder med HE120B.
Nogle kommentarer? Rigtige formel til formålet og korrekt beregning eller ?
cp_
cp_ Trådstarter
70 5000
Samme billede i højere opløsning, hvis det kniber med at kunne aflæse målene:
http://postimage.org/image/qt30v1rjz/
Mht. nyttelast, er der den her gamle sag:
http://www.danskbyggeskik.dk/pdf/get.action;jsessionid=B8D3A6FB78285DA98B450FA04F05D6AD?pdf.id=121
Der siger:
§ 5. Nyttelast på etageadskillelser, trapper o. l.
Ved nyttelast forstås levende last, trafiklast samt last af møbler,
varer, maskiner o. a.
Hvor det ikke kan påvises, at andre værdier er rigtigere, regnes
der med følgende nyttelast:
I boliger og hospitalsværelser samt som regel i tagetager 150 kg/m2 (1,5 kN/m2)
Så hvis det er korrekt er der ca. 250 kg/m2 til egenvægt (spær, isolering, gulvbrædder mm) med en samlet last sat til 4 kN/m2, hvilket lyder ok (til den rigtige side)?
Egenlast dæk (skøn): 2kN/m2
Nyttelast: 1,5 kN/m2
Last total: 2kN/m2+1,5*1,5kN/m2 = 4,25kN/m2
Linielast bjælke: 4,25kN/m2*3,4m=14,45kN/m
Moment: 0,125*14,45kN/m*4,1m^2 = 30,36 kNm
Forskydning: 1/2*14,45kN/m*4,1m = 29,62 kN
Nødvendigt modstandsmoment ved stål S235
W= 30,36kNm/213MPa=142x10^3 mm^3
HE120B => 144*10^3 mm^3 > 142x10^3 mm^3 ok
Forskydningskapacitet har jeg beregnet til 135,8 kN > 29,62 kN ok
Det vil sige at bjælken holder. Derimod er der lidt problemer med nedbøjning ved den valgte dimension!
Anbefalet nedbøjning: 4,1m/400 = 10,25 mm
Nedbøjningen har jeg beregnet til 20,68mm ved HEB120
Du skal faktisk helt op i en HEB160, som har en nedbøjning på 7,18mm
Husk at stål skal brandbeskyttes! Husk at beregninger er på dit eget ansvar og at nærværende input udelukkende er vejledende
 Certificeret Statiker
cp_
cp_ Trådstarter
70 5000
Tusind tak for svar.
Lige et par tillægsspørgsmål:
I last total har du nyttelast ^2 er det korrekt?
Hvis jeg understøtter med 2 (ens) profiler med ligeligt fordelt afstand mellem alle 4 støttepunkter, vil formlen så være den samme blot med "lastopland" 6,8/4 ?
Nyttelasten ganges med en sikkerhedsfaktor på 1,5, der er ikke tale om at lasten sættes i anden potens!
Hvis du understøtter med 2 bjælker, så bliver lastoplandet: Afstand ydervæg til bjælke*0,5 + afstand bjælke til bjælke *0,5
cp_
cp_ Trådstarter
70 5000
Aha ok, mange tak for de super nyttige svar og beregninger Ingenioeren.
Jeg roder lidt videre med beregningerne, men det ender nok med en HEB 160 (better safe than sorry). Nogen der har erfaring med fremgangsmåden ved montering, så hører jeg gerne?
Min ide til fremgangsmåde:
1. Gennemgående hul i tværgående væg i overstørrelse (har på midterpunkt bag væggen også en nedlagt skorsten som kan bruges som ekstra forstærkende støttepunkt).
2. Hul i ydervæg, dog undtaget de sidste par cm (så der stadig er lukket udad til)
3. Skubbe bjælken igennem hullet i tværvæggen, trisse den op og skubbe den baglæns ind i ydervæggen (ca. 200 kg)
4. Understøtte den så den rammer de 4 bjælker den skal støtte, ilægge stål eks. 10 cm bredt, 50 cm langt under H-profilen i væggene, kile dem op, og ellers fylde resterende hulrum med beton.
5. Efter nogle dage fjerne understøtninger, hvorefter tømrer kan lave om på hanebånd og skunkstolper
Er det fremgangs måden?
pilehave
pilehave
1192 8543
Vil du ikke få en kuldebro hvis du kører din bjælke ud til ydermuren? Er ydermuren den bærende væg?
cvi
cvi
70 9460
http://dimension.athena-cms.dk/update/WoodBeams/Internetside/indexTest.htm
Her kan der laves beregninger af forskellige typer understøtning. Det er gældende for limtræ, som jeg ville foretrække hvis der er højde nok til det.
Hvis ikke det kan bruges til andet, så kan man da ihvertfald se hvilke faktorer der spiller ind i beregningerne,
Christian
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Muligvis ramt ledning?
    Lav-Hus (læst 178 gange)
  2. Udbygning af garage
    Lav-Hus (læst 3681 gange)
  3. To maskiner i ét kraftstik
    Hårde hvidevarer (læst 313 gange)
  4. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 40636 gange)
  5. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 7122 gange)
  6. Polsøger lyser op i alle tre huller på kabler!!!
    Lyd & Billede (læst 632 gange)
  7. Foranstaltninger forinden indsættelse af vindue
    Lav-Hus (læst 302 gange)
  8. Skære firkantet hul i betonflise - hvordan?
    Lav-Hus (læst 328 gange)
  9. Hvorfor bliver min mælk sur før tiden?
    Lav-Mad/drikke (læst 908 gange)
  10. Drivhus i sort malet aluminium
    Lav-Have (læst 257 gange)
