er safteboks nødvendig ved indbygningsspots
morten B M
morten B M
morten B M morten B M
er ved at lave loftsrum. og har nogle indbygningsspots i etage under.
Det er nogle helt alm. billige halogen-indbygningssæt fra Silvan.
P.t. er de monteret i nogle uglasserede lerpotter.
Men problemmet er at de stikker op igennem etageadskillelse til loftet. Tidligere har der bare ligget isolering og loftet har ikke været benyttet, så det har ikke været et problem.
Men nu hvor jeg skal lave gulv oppe på loftet skal disse lerpotter jo fjernes.
Skal jeg have noget form for saftyboks?
Der er ikke isolering i etageadskillelsen (hanebåndet)
Kan jeg bare fjerne lerpotterne?
Der vil være ca. 14-15cm fra bagsiden af halogenerne til spånpladegulvet som jeg vil lave på loftet.
Det ville dog undre mig det ikke kunne lade sig gøre. Så meget varme er det vel næppe fra sådan nogle 2o W  halogenspots at det skulle give anledning til brændfare ?
Har tænkt på at udskifte med LED pære, men synes det er noget dyre.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Om det vil udgøre en brandfare på de 14 - 15 cm. tør jeg ikke udtale mig om, men jeg ville nok vælge en form var safebox.
Hvor store er de lerpotter du har i dag? Kunne du ikke udskifte til nogle der kun lige dækkede halogenspotten (ca. 100 - 120 mm i højden)?
Jeg tør ikke sige om det kan udgøre en brandfare eller ej, jeg har så meget respekt for halogenbelysning, at jeg altid går med seler og livrem når jeg installere det. Jeg har i min tid som elektriker set så meget hvad angår halogenbelysning :/
I mit eget hus har jeg ca. 100 halogenspots og de alle er flashlights DL840 230V der er godkendt til at ligge direkte i isoleringen og alle kabler er silikone kabler.
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren
Skrevet af morten B M på 14 jan 2012 19:57
Forkert udført halogenbelysninge er den største årsag til brand forårsaget af elektrisk materiel! Årsagen er nok, at den gængse holdning er, at 20W jo ikke kan udvikle tilstrækkelig stor varmestråling til at være farlig - det er forkert! Har du nogensinde haft hånderne i nærheden af et tændt halogenspot! En stor del af energien udledes som IR stråling, hvilket medfører meget høje driftstemperaturer og derved stor varmestråling, som kan optænde brandbare materialer.
Jeg skal selvfølgelig fortælle dig, at du burde ringe til din installatør og få ham ud og vurdere!
Som overordnet betragtning skal du kigge efter hvilken F mærkning din lampe har! Hvis der IKKE er et F mærke med en hat, så skal du tage dine forholdsregler.
Læs mere her
http://www.sik.dk/Global/Publikationer/Artikler/OEvrige-artikler/2006/Bedre-lavvoltlysinstallationer
morten B M
morten B M
morten B M morten B M Trådstarter
ved ikke om den er f mærket,,
det er jo bare en rund ramme med en fatning, så den er helt åben bagved.
men har fundet nogle billige LED pærer. Så køber bare sådan nogle. Så er der vel ingen problemmer vel?
mine halogen er på 20W. der står at disse svare til 40W, hvilket undrer mig lidt da andre 3W LED står at de svare til 20-25W.
jeg har ikke dæmpere på, så mon disse bliver for kraftige?
http://www.mrperfect.dk/159-mr16-kold-hvid-3-led-spot-3w-12v-daempbar-240-lumen.html
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Hej Morten,
Hvad skal belysningen bruges til? De LED-pærer du linker til giver et særdeles hæsligt lys og er fuldstændigt uegnet til indendørs belysning
morten B M
morten B M
det er i vores badeværelse.
hvad mener du med hæsligt lys?
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Jo - for når nu en anden end dig skifter en pære, og ikke ved at der kun må monteres LED-pærer i dine spots, så har du problemet.
Hvis dine spots ikke har f-hat mærke, skal du montere en godkendt safebox. Hvis du har 140 mm , kan du let få plads til en safebox, som kan klare op til 20W.
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Det er is koldt og farvegengivelsen er elendig. De er spild af penge. Hvis du skal købe led så køb nogle med en ordentligt farvetemperatur og en god farvegengivelse.
De koster godt nok 170 - 210 kr., men tænk på at pæren holder de næste 15 år!
Du skulle næsten se de pærer du linker til i drift, du får et chok og din kone slår dig ihjel
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg har lige købt ti stk. Af dem her til udvendig belysning http://www.prolys.dk/gu10-led-varm-hvid-4w-160lm-45.html
De så ok ud på specifikationerne og jeg tænke at de nok var acceptable til udendørs brug langs vores indkørsel. Jeg installerede dem i går og jeg må indrømme at de giver et fælt lys. Skal du have ordenligt led lys koster det lidt mere.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Det er blå-ligt. Din hud vil få en helt forkert farve, når du opholder dig i det lys. Køb nogle med farvetemperatur op omk. 2700K og med en høj RA-værdi.
morten B M
morten B M
så de billige giver altid et dårligt lys?
hvad skal jeg så kigge efter, hvis de skal svare til 20 w halogen.. ?
og det er korrekt at jeg med LED bare kan fjerne lerpotterne ikke ?
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Du skal ned på en 2650 - 2700K og have en Ra på 85+, før lyset ligner det samme som du får fra en halogenpære. Det bedste er hvis du kan se pæren i aktion, inden du køber. Jeg så denne pære jeg linker til ude hos prolys i Glostrup, men stadig blev jeg overrasket da jeg fik den sat op her hjemme.
Jeg så også flere dyre pærer med et rigtig flot lys, som jeg skal bruge indendørs herhjemme og de skal kunne dæmpes. De koster et par hundrede kroner stykket.
morten B M
morten B M
Skrevet af Orla Nautrup på 14 jan 2012 22:18
Forøvrigt skal din etageadskillelse være brandsikret som f.eks med 100 mm fastholdt mineraluld.
det er gamle huse jo sjældent.
Er det generelt du mener? eller pga indbygningsspots?
Wezio
Wezio
Postnr: 4040
Wezio Wezio
Jeg har set denne i aktion. Den giver et rigtig godt lys, men kan ikke dæmpes! http://www.prolys.dk/4w-gu10-led-spot-varm-hvid-40-sunflux-gu10d-ii-cree-led.html
Jeg skal ind og bestille tre stk. Til mit køkken.
morten B M
morten B M
http://www.mrperfect.dk/185-mr11-gu4-sokkel-varm-hvid-1-led-spot-35mm-3w-12v-daempbar-120-lumen.html
denne hedder 2600-2800k
det er mr11 fatning jeg skal bruge, og 12v
