"støvsuger stof"
Er der nogen der ved, hvor man kan købe "støvsuger stof"?. Altså det stofmateriale som filteret i feks. de gamle nilfisk støvsugere er lavet af...
Mvh. Kasper.
12 svar
Hej Jens.
Det var ikke helt det, jeg havde tænkt mig. Men det er da en mulighed, hvis jeg ikke kan opdrive noget i "løs drift". Jeg vil også tro, at det er billigere, hvis man bare køber et stykke...
Måske, der er en anden, der kender et sted.
Mvh. Kasper.
Hov. fik ikke svaret på dit spørgsmål.
Det er som sådan ikke til en støvsuger. Jeg har en plan om at ombygge 2 nilfisk til en form for industri støvsuger/spånsuger. Jeg havde forestillet mig noget med at bygge en firkantet kasse, hvor suge motorerne skal monteres i. Og deromkring et fælles filter, i stedet for de 2, som ville være tilfældet, hvis jeg bare beholdt dem fra nilfiskerne.
Det skal lige siges, at det kun er løse planer endnu, så der er mulighed for, at konstruktionen bliver ændret hen af vejen.
Mvh. Kasper.
Hvorfor ikke genbruge dem du har fra de egyptiske floddyr (Niel-Fisk).
Chr.
Ellers prøv at Google på filterstof, så kommer der da lidt frem.
http://www.google.dk/search?q=filterstof+&sourceid=navclient&hl=da&rlz=1T4GGHP_daDK465DK466&gs_upl=0l0l0l6808lllllllllll0&oq=filterstof+&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=s
mvh jens
Skrevet af je__ns på 14 jan 2012 10:56
mvh jens
Jeg synes især første hit lyder spændende, om ikke andet de øvrige forhold siden behandler
Ja der kommer ofte spændende, sidegevinster når man Googler
mvh jens
Du skulle over veje at smide en cyklon på i stedet for filte, og så bruge dine gamle filter-poser til at være afgangs-filter fra cyklonen.
Så skal der bare en alm. affaldspose ind under cyklonen til at opsamle spånerne med, og så er det kun en sjælden gang imellem du skal rense filter-poserne.
Hvilke/hvor store spåner snakker vi om? (Metal/træ, stik-sav vs. drejebænk/fræser)
Hejsa. Og tak for alle svarene.
Jeg har faktisk lige kort overvejet en cyklon. Men jeg kender ikke helt virkemåden. Skal spånerne ikke passere gennem suge enheden, for at nå til cyklonen?
Det drejer sig om træspåner, hovedsageligt fra rundsaven. Og også lidt høvlspåner, både hånd og maskin. Men samtidig var det som sagt planen, at den skulle fungere som støvsuger til værkstedet/garagen. Og bare for at gøre det endnu nemmere, må den heller ikke blive alt for stor. Jeg havde umiddelbart forestillet mig noget på størelse med en 60 liters tønde, med de 2 sugemotorer monteret på.
Mvh. Kasper.
En cyklon er i princippet bare en lille tornado. Luften i tønden skal snurre (hurtigt) rundt, så centrifugalkraften sender støv og spånner ud langs kanten af tønden og sugningen skal så sidde i midten, hvor luften er relativ ren. Meget simpelt forklaret.
Chr.
