"støvsuger stof"
Er der nogen der ved, hvor man kan købe "støvsuger stof"?. Altså det stofmateriale som filteret i feks. de gamle nilfisk støvsugere er lavet af...
Mvh. Kasper.
Hej. Er der nogen der ved, hvor man kan købe... Vis hele indlægget
12 svar
Det er jeg for så vidt med på. Jeg forstår bare ikke helt, hvordan det fungerer, når man sætter sug på cyklonen. Der ville jeg jo mene, at luften ville vælge den letteste vej til suget, dvs. fra bunden af cyklonen og ikke fra tilslutningsslangen dertil????
Det er også korrekt, at en cyklon er til afgang fra en blæser, ikke som "for-filter".
Og allievel kan det godt lade sig gøre, hvis du laver luft-tæt bekolder i bunden til opsamlingen af faste partikler, så kan det reelt set godt lade sig gøre at køre med sugning igennem cyklonen, i stedet for blæsning/trykken igennem cyklonen.
