Hej alle sammen.
Jeg ved godt der er en del tråde herinde mht. bygning af tømmerflåde, men den idé mig og et par venner har fået er lidt anderledes, ikke meget, men lidt
Planen er at bygge en 2x4 meter tømmerflåde, hvorpå der så skal placeres et 2x2,5 meter "hus" på, som vi kan sidde inde i og ca. 1½ m skal bruges til en terrasse.
(2 x 4 meter er størrelsen på flåden, fordi transportering ellers bliver et problem)
Vi har skaffet 8 stk's 210 ltr. plastik tønder, som skal bære det hele og vi regner med at blive en 4-5 mand ombord.
Mine spørgsmål er så:
- Er 8 x 210 ltr. nok, hvis der skal bygges hus på og der skal være 4-5 mennesker, eller skal vi op på 4 tønder mere i samme størrelse?
- Og hvor ville i placere huset på flåden, kan man placere huset i den ene ende og i så fald, placere en ekstra tønde der hvor huset står, da der jo vil være mere vægt end ved terrassen?
- Hvis der skal motor (4-8 hk) og rat på tømmerflåden, skal den så indregistreres som båd og hvor gør man så det?
P.S. Båden skal kun bruges til sejllads på Guden åen.
Håber på hjælp
