Fejlstrømafbryder eller jord
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Paddington Paddington
Vi har fået udskiftet havelamper.
De gamle havde en jord ledning.
De nye har ikke en jordledning.
Med en fejlstrømafbryder på lamperne, der slår strømmen fra ved 30mA, er en jordledning så unødvendig?
Jeg ved godt at jordledningen skulle føre strømmen ned i jorden, istedet for gennem f.eks. mig.
Og jord er altid godt at have etc.
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Ingenioeren Ingenioeren
Er de dobbelt isoleret? Kig efter et symbol med to firkanter inden i hinanden!
Nu er der jo flere betragtninger når der snakkes havelamper, dels står de jo i jorden og dels rykker du jordpotentialet fra huset med ud ved at montere en jordledning - og skaber derved en teoretisk potential forskel mellem den jordledning og det faktiske jordpotentiale.
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Paddington Paddington Trådstarter
Hvad mener du med dobbelt isoleret?
De nye lamper er tilsluttet de samme "gamle" installationskabler som de gamle lamper, og forbundet vha. en samlemuffe som er i røret i lampen.
Ledningen oppe i lampen, altså fra samlemuffe og op til pæren ligner en helt almindelig ledning fra diverse forbruger elektronik.
Om det installationskabel en elektriker engang gravede ned i gården, er dobbelt isoleret ved jeg ikke?
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Ikke dit kabel - din lampe!
Der findes mange måder at beskytte mod berøring på - den som alle kender er med HPFI og en jordledning! Men man kan også sørge for, at den brugsgenstand - her havelampe - er udført som dobbelt isoleret! Er det tilfældet, skal armaturet være mærket herfor, og dette mærke er illustreret ved en stor firkant med en mindre firkant inden i.
Man siger da at lampen er klass II materiel, og pga den øgede isolering er risikoen for elektrisk stød forsvindene lille. Derfor spørger jeg om din lampe er dobbelt isoleret. Kravet er da, at der skal være ført en jordledning ud til lampen, men den skal ikke nødvendigvis monteres, da berøring jo er sikret ved den dobbelte isolation ift de spændingsførende dele.
Svend Høst
Svend Høst
Postnr: 2610
Svend Høst Svend Høst
Loven siger at alle udendørs stikkontakter og lamper skal have en effektiv jord og hpfi afbryder, hvis man har havelamper uden jord kan man gare banke et jordspyd ned ved lampen og forbinde det til lampens jord.
Paddington
Paddington
Postnr: 8543
Min elektriker sagde at havelamper ikke nødvendigvis skulle have jord.
Og jeg opfattede det ikke som om, at han mellem linjerne sagde at jeg skulle have et langt jordspyd ved hver lampe :o)
Der er jo heller ikke en ledning til jord på lampen, kun fase og nul
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Skrevet af Svend Høst på 11 jan 2012 10:42
Det er noget vrøvl, se SB 801.471.2, her står at beskyttelseslederen skal føres frem til klasse II materiel, ikke at den skal være effektiv!
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Du skriver, at der ikke er jordledning på lampen. Men det udelukker jo ikke, at jordledningen kan forbindes til metallet på lampen andetsteds. Hvad siger monteringsvejledningen? Hvilken lampe er der tale om?
Svend Høst
Svend Høst
Postnr: 2610
Så har jeg lavet meget "vrøvlearbejde" i min tid , det har altid været standard at udendørs lamper i haver parker og lign. altid jordes over en hpfi afbryder.
S. fabrin
S. fabrin
Postnr: 4400
S. fabrin S. fabrin
Jeg tror ikke du har lavet "vrøvlearbejde". Det, ingeniøren henviser, til er at beskyttelseslederen skal føres frem til lamperne, men ikke nødvendigvis tilsluttes.
Hvis materiellet er i klasse II, er der ingen klemme til PE, og rådet med at forbinde til en tilfældig skrue i lampen er ikke det bedste råd, der er givet. Men nu har vi jo heller ikke hørt noget om, hvilken form for isolation lamperne er forsynet med, så hvis vi ikke har tabt trådstarteren, får vi måske at vide hvilken form for lampe, der er sat op??
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Skrevet af Svend Høst på 11 jan 2012 15:51
Grunden til at der skal fremføres en jordledning til klasse II materiale i boliger er, at brugerne som regel ukritisk kan finde på at udskifte materialet og ikke nødvendigvis til et nyt klasse II armatur. Derfor skal der være mulighed for tilslutning til installationens jordkreds!
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Beklager hvis det jeg skrev kunne misforstås. Jeg mente ikke han skulle forbinde jord til en tilfældig skrue. Jeg mente, at lampen kunne være forberedt til jording andre steder end lige der hvor de to ledere fra fatningen sidder. Og så henviste jeg til monteringsvejledningen, hvor det må stå, hvordan lampen skal tilsluttes.
patrik
patrik
Postnr: 2000
patrik patrik
synes i forskellige er galt på den. især ingenøren. sorry. hvid der er tale om en udskiftning og dette er dobbelt isoleret (er den hvis der ikke er en klemme til en pe-leder. så skal der ikke trækkes pe leder ud (man skal jo ikek til at trække helt nye ledninger fordi man skifter en lampe)
derudover er jord en ekstraeskyttelse. fejlstrømsrelæet skulle gerne være testet af den elektriker der udskiftede lamperne så han ved den slår ud ved den rette mærkestrøm og spænding.
ingen nye ledninger og kig på lampen om der er 2 firmanter (en lille en og en større firkant uden om den lille) dette er vist på både kassen lampen kom i og ofte også ved tilslutningspunktet.
er der ikke det er det rigtigt så skal der nye kabler til!
Ingenioeren
Ingenioeren
Postnr: 2000
Skrevet af patrik på 28 jan 2012 11:25
Hvor er det du mener, at jeg siger der skal fremføres PE leder ved udskiftning!
Dialogen omkring fremføring af PE leder går på de generelle krav, ikke på den konkrete sag!
patrik
patrik
Postnr: 2000
patrik patrik
beklager. læsefejl
helt enig ved generelle installationer. men bare så Paddington kan få ro i sjælen og ikke være nervøs
