hjælp til træk af ledninger og montering af korrenspondance
hjælp til træk af ledninger og montering af korrenspondance.
der er en afbryder i hver ende og der skal tre lampe steder imellem...de skal alle samme tænde samtidigt samt slukkes i begge ender,
hvor mange ledninger skal der i kontakterne og i lampe stederne..håber på hurtigt hjælp
hjælp til træk af ledninger og montering af... Vis hele indlægget
14 svar
Men skulle der være noget galt for at gøre det istedet?
Nej det er også en løsning.
Gøre hvad i stedet?
Ja en dejlig læsning, jeg prøver altid at få kunder til at lave med lysdæmper hvis de val ha det, folk bliver altid glad for det
Hej Oster
her den nemmeste forklaring. du kører fra dit tilslutningspunk (hvis dette fx er din første afbryder) en 5-leder gennem alle lampeudtag og afbryder (kun 2 afbrydere ellers skal der flere ledere til da det således bliver en kronetænding) vil du have det er kip eller lysdæmper mere rantabelt.
for at letne både dit arbejde samt comforten har kuchenmeister fuldstændigt ret, lysdæmper den fungerer lidt som en kip. hvis du tager den model med touch kan du også dæmpe i hver ende. dæmperen skal have fase tryk og mellemledning. hver lampe skal så have mellemledningen og et nul. den sidste afbryder (eller alle hvis du har flere) skal blot have fase og tryk ledninge
så den klaret.
Der skal også føres jord tilsamtlige lampeudtag! Så ikke kun fase/nul!
