hjælp til træk af ledninger og montering af korrenspondance
hjælp til træk af ledninger og montering af korrenspondance.
der er en afbryder i hver ende og der skal tre lampe steder imellem...de skal alle samme tænde samtidigt samt slukkes i begge ender,
hvor mange ledninger skal der i kontakterne og i lampe stederne..håber på hurtigt hjælp
14 svar
en fase en nul og en mellem leder
det er nemere at tegne hvordan det skal sættes op prøv google bildere og se på korrenspondance A
Du sørger for at der er fase og nul ved enten en af kontakterne eller et af lampestederne og så trækker du en 5 leder mellem det hele.
oki..takker indtil nu, hvad med lampestederne..kan jeg sætte dem i serie
Hvis du sætte dine lamper i serie, vil de kun få 1/3 af spændingen hver. De skal sidde parallelt.
Sådan generalt, er der så en god grund til at man bruger korrespondance istedet for kip-relæ med fjederbelastet kontakt ?
Sidstnævnte virker på alle måder nemmere og billigere - medmindre jeg har misset noget ?
Hvad er et kiprelæ med fjederbelastet kontakt?
Der skulle nok have stået kiprelæ betjent med/af en kontakt med returfjeder. Sådan en kontakt virker som et ringetryk.
Jaja, selvfølgelig - kip-relæ betjent af en kontakt med en lille fjeder, så kontakten finder tilbage til udgangspositionen
Men skulle der være noget galt for at gøre det istedet?
det aller bedste er da en sætte en lysdæmper det ene sted og et tryk med en fjeder ved den anden afbyder, altid dejligt at kunne dæmpe lyset
Og når i laver korsp. så lad da en B i stedet for A'ere?!
