Nu skal anlæget selvfølgelig lige køre nogen døgn, så gulvet har opnået den rette temperatur. Men når det så er gjort, er det en god ide at måle med et infrarødt termometer, hvor varm overfladen på gulvet er, denne skal gerne være ca. 25 grader, for at det føles behageligt for føderne.
Kniber det med at få 25 grader på overfladen, skal der enten laves mere flow gennem den kreds som det er galt med, eller fremløbstemperaturen skal justeres lidt op.
Hvis du har en stor beton masse, kan det godt tage adskellige døgn, før gulvet har opnået den rigtige temperatur.
