Hej Erik og fotografikeren,
Super du/i gad vende tilbage. Jeg har endnu ikke løst mit problem helt. Jeg fik sat mit gulvarme til Ons d. 16 Oktober .
Mit fyr er Bosch Europur ZSB 14-3 E med Vejrkompensering som ikke er "konfigureret" endnu, der mangler en der skal konfigurere den dog producerer den varme men varmekurven er sikker ikke sat helt perfekt op. Jeg har ændret lidt i cirkulationspumpe kurven da jeg vil prøve om det gav mere tryk/løse mit problem.
Mit problem er at sætter jeg Danfoss shunten til 4 så producerer den 25 grader. Jeg har ved at justere lidt på flowbegrænseren (den på shunten, en skrue, det er ikke alle shunts der har dette) opnået at ved 5 får jeg 35 grader ud hvilket er 5 grader fra det som Danfoss dokumentation siger den skal. Jeg synes det er en lidt stor tollerence.
Erik hvad står din shunt på altså talmæssigt for at du får 35 grader ud ?
Mit anlæg har automatisk udluftere både på fremløb og returløb så den burde udlufte sig selv. Måske går der mere tid ??
Trykket på naturgasfyrret er omkring 2 men jeg er i tvivl om det er det samme tryk der er inde på gulvarme siden ? Er det et andet tryk der er der ? De to systemer er jo afkoblet af shunten og cirkulationspumpen.
Et andet tvivl element har været hvad cirkulationspumpen (shunt) skal stå på. Danfoss har sagt den bør stå på Konstanttryksregulering 1 eller fast hastighed trin 1. På billedet er den på trin 2 så jeg har sat den ned på trin 1 som anbefalet.
Erik, jeg kan se du kører Adapt.
Mit naturgasfyr producerer nok varme til systemet altså det jeg beder om på shunten er altid mindre end det naturgasfyrret producerer i fremløb.
Erik, du siger du har pillet i flow begrænseren, det må være på fremløb ? Jeg gætter på du har en manifold med flowmetere ? Hvorfor ikke pille ved trinreguleringen på retur ?
Jeg har iøvrigt brugt både Excel regnearket men også KvikDim fra Danfoss. Problemet med KvikDim er at den laver flere kredse når jeg taster rum m2 ind fordi den mener jeg burde have lavet to strenge 2 steder ud af 5 og dermed kan jeg ikke få nogle gode trim tal fra den. Excel regnearket er ligeglad med dette.
Nå men her kan i se hvordan mit grej ser ud :
https://drive.google.com/folderview...sp=sharing
/donnib
