Puch Maxi Tændingsanlæg
Hejsa! :-)
Jeg er i gang med at renovere en Puch Maxi K fra 1976.
Jeg er nu rendt ind i et problem... Håber I kan hjælpe mig med det ;-)
Da jeg ville skifte alle elektriske komponenter på bagpladen, glemte jeg at holde øje med deres placering...
Så nu savner jeg et svar på hvordan at tændspolen, platinerne, kondensatoren og lysspolen er sat sammen, og i hvilken rækkefølge?
Jeg kan nogenlunde huske at de fleste af tingene var sat sammen via kondensatoren, men i hvilken bestemt rækkefølge og hvilke af tingene som var hæftet på, husker jeg ikke?
Håber virkelig at der er en der sidder med et svar på mit problem som kan hjælpe...? :-)
På forhånd tak
13 svar
stenum.
har du fået dyert op at køre.
Man kører da med elektronisk 12V tænding nu om dage... Ikke alt det old school tænding :-)
Har også en H1 i forlygten :-) Min perle spinder ihvertfald som en mis... (Siger en knægt på 31 år... :-) )
www.profillageret.dk
Jeg tror at Stenum har tabt interessen for den bold han kastede i luften
syswatch.
er det en modifiseret puch maxi du køre på.
Nej, der er ingenting der er modificeret ud over en anden tænding....12V elektronisk tænding med CDI box. Nå ja, og så et lille 65ccm.
Tak for de svar som foreløbig er kommet
Jeg har været ude at rulle en lille tur på den, mens vejret har været til det, det er jo ikke det helt store i disse grå dage med regn...
Den kører egentlig ganske fint, bortset fra at lyset ikke ser ud til at fungere, jeg i tvivl om hvorvidt at tændingsspolen skal tilsluttes kondensatoren, og på den måde få strømmen derfra?
En anden ting, jeg har bemærket er, at der opstår en hylen eller en lang skrigende tone, fra motoren. Lyden opstår ved acceleration, og ikke under selve tomgangen. Jeg føler mig ikke særlig tryg ved denne lyd, hvad kan det skyldes? Skal cylinderen udskiftes, eller hvad?
En sidste ting er tændrøret, efter en tur på 15 minutter, er tændrøret tørt og sort - Skyldes det, at motoren ikke forbrænder blandingen godt nok, og kan det have noget at gøre med, at tændingen ikke er, som den skal være? Tændrøret som jeg pt. kører med har en varmeværdi på 4.
Håber I kan hjælpe mig lidt her!
På forhånd tak!
ang dit tændrørsproblem så tyder det på at tændrører ikke bliver varmt nok. Et tændrør med et højere varmeværdi kunne måske være en løsning. Det kunne også være pga en for fed blanding så tjek evt dit choker-system. Hvis du kører med normal dyse i kaburatoren burde der ikke være noget problem der, men hvis du har skiftet den kan det også drille motoren.
Jeg kører med et tændrør med en varmeværdi på 4, når du så siger et varmere tændrør.. Skal det så have en lavere eller højere varmeværdi end 4, eller hvordan skal det forstås?
Jeg kører med en karburator som har automatisk choker, og ligeledes har den normal størrelse dyse, 56 mener jeg, det er :-)
Det er vidst lidt forskelligt fr tændrørsproducent til til tændrørsproducent, men en normalt betyder en lavere varmeværdi at tændrøret har sværer ved at lede varmen væk og derfor bliver varmere. Ud fra hvad jeg lige kan huske (det er meget længe siden jeg har rodet med knallerter) omkring varmetal på tændrør er 4 ret lavt, så tjek lige ud fra producenten.
