Jeg tyr langt om længe til et onlineforum, da jeg ikke længere selv ved hvad jeg skal gribe og gøre i.
For halvanden måned siden, skiftede jeg selv toppakningen på min Mondeo 2.0, fra 96. Den har efterfølgende kørt som den skulle, men er de sidste par dage begyndt at skabe sig lidt. Hvis bilen står stille, også i kort tid, er den meget svær at starte. Det er lidt som om, at den lige skal hoste igennem, før den tager ved. Når den så endelig kan gå i halv-tomgang, hvilket mest af alt lyder som tre cylindre, skal den lige have lidt gas for at få den sidste med. Når dette så er overstået, kører den som den skal, men det er en kortvarig fornøjelse. Når bilen har gået 20 km., overopheder motoren.
I forbindelse med ovenstående, er der problemer med varmeapparatet. Det varmer KUN når bilen får middelhård gas, ellers er det kold luft.
Jeg er svært afhængig af min bil, da jeg er deltidsbrandmand, men da jeg samtidig er studerende, har jeg ikke råd til en ny.. Jeg håber at der er en venlig sjæl der kan assistere.
Jeg tyr langt om længe til et onlineforum, da jeg...
Vis hele indlægget
