Der findes som tidligere nævnt mange forskellige typer rawplugs der kan bruges til forskellige vægmaterialer, men en mulighed der helt sikkert holder ,er at benytte gennemgående bolte/gevindstænger med ca. 50mm. spændeskiver på bagsiden af væggen, det kræver naturligvis at du kan komme til på den anden side, og kan leve med disse synlige bolte, de kan evt. skjules med et billede eller lingnende, eller hvis du ikke behøver at dreje, eller vippe skærmen kunne du helt undlade ophænget, og skrue boltene/gevindstængerne i hullerne bag på skærmen der er beregnet til at skrue beslaget fast i, og så bore tilsvarende huller i væggen og derefter monter det hele, gevindstængerne skal så være ca. 5 cm for lange ,når de er strammet ,skæres det overskydende af med en nedstryger, denne montering vil efter min mening være den pæneste, da skærmen kommer til at sidde helt tæt på væggen, men du skal selvfølgelig være opmærksom på at du skal kunne komme til stikkene på apparatet, hvis ikke ,kan du sætte en passende afstandsplade mellem skærm og væg. Hilsen Bent.
