Hej hpox
Målene passer som på mine tegninger men du har ret i at noget er lavet senere, jeg har talt med mine naboer som mener det øverste gulv blev lavet tilbage i 70´erne, måske 80´ erne. Tidligere ejer har fået lagt en blå fugtspærre (ved ikke om den er diffusionsåben?) oven på det gamle depotrumsgulv, så de 100mm rockwool og herefter støbt 50 mm beton øverst. Se billede nederst.
Det rejser nu et par nye spørgsmål, jeg tænker på om der ligger et tyndt lag plastik oven på grusen under det gamle 100mm betongulv. Det har jeg set andre steder under støbt beton direkte på grus fra den tid. Hvis det er tilfældet hvor vil eventuel fugt/kondens nedefra kunne forsvinde hen? I såfald kan jeg så stadig udføre det efter din udemærkede beskrivelse?
For at være sikker på at jeg har forstået dig korrekt så vil du fjerne den blå fugtspærre, isoleringen og de 50 mm beton og herefter udlægge ca. 220 cm flamingo direkte ovenpå det nederste betongulv, så flydende gulvspånplade og øverste mit flydende parketgulv?
Kan jeg også lægge en 0,12 mm fugtspærre med 2mm skumlag under parketgulvet eller skal jeg droppe det?
Mvh Nio
