At fjerne tapet... ?
Nadia241192
Nadia241192
Postnr: 8500
Nadia241192 Nadia241192
Hej alle!
Vi har købt et ældre hus, og jeg skal nu til at fjerne tapet..
Der ligger nogen´ lag oveni hinanden, og det er ikke bare lige sådan at få af..
Jeg har været i gang med sådan en "skraber" agtig ting, ved ikke hvad det hedder, tror det er sådan en man normalt bruger..
Men mit problem er så bare at det tager SÅÅ LAAANG TIID..
Findes der ikke en mere effektiv måde at få det af med?
Evt noget jeg kan smøre på tapeten så det opløses? Eller bare bliver løsere så det er nemmere af få af?
Glæder mig til at få nogen gode svar fra nogen der er mere velvidende end jeg selv
BMF
BMF
Postnr: 4800
BMF BMF
Ja du kan godt få noget som hedder tapetopløser. Der findes forskellige produktnavne, her bla. Borup. Vi har selv brugt et lignende produkt, og synes at det virkede udemærket.
En god idé er at smøre det på, og så dække fladen med den billige afdækningsplast (den der knitrer), lade det sidde et kvarters tid. Så virker det endnu bedre, og tapetet bliver noget nemmere at skrabe af. Ved flere lag kan det godt være at det så også skal have en tur til.
Du kan også alternativt leje en tapetafdamper hos din farvehandler. De er også effektive; men giver utrolig meget fugtighed i rummene.
Malermester Michael
Malermester Michael
Postnr: 7400
Malermester Michael Malermester Michael
Hej Nadia.
Ja det kan være hårdt arbejde at få gammelt tapet taget ned!
Den skraber du har, hedder en stripper ;-) der sidder en skarp kniv for enden af den, som kan komme helt ind bagved tapetet.
Når jeg tager tapet ned, plejer jeg at påføre væggene med vand, blandet op med tapetopbløder, som går ind og opløser tapetlimen. Efter ca. 10 min kan man begynde at skrabe i tapeten. Sidder den stadig godt fast, skal du smøre mere vand og opbløder på, og prøve igen.
Er det helt slem kan man også smøre tykt tapetklister på væggene (den man selv rører op), og hænge plastik op på væggene bagefter, så det holder på fugten, og lade det stå til dagen efter, hvor det gerne skulle være lige til at pille ned med hænderne, sammen med plastikken ;-) den har jeg kun brugt én gang, men man bliver godt nok overrasket over, at det virker SÅ godt :-)
Jeg vil ikke anbefale dig at leje en afdamper, da det så vil tage 4 gange så lang tid at få af, fordi du kun kan dampe på et meget lille sted af gangen. Ingen professionelle malere, har eller bruger afdampere.
Jeg håber du kan bruge mit råd :-)
God arbejdslyst
Venlig hilsen
Michael Haahr
Malermester
Malermester Michael Haahr
Web: www.maler-maling.dk
uldal
uldal
Postnr: 6500
uldal uldal
I sidste ende kan du leje en girafsliber. Det er en roterende slibeskive på en lang stang med tilslutning til en støvsuger. Det er effektivt, men støver en del. Men vær sikker på een ting: ting ta'r tid!
Jacko
Jacko
Postnr: 5450
Jacko Jacko
Først Nadia: Det tager generelt tid og er et hestearbejde uanset hvordan man gør det. Men, Lej en tapetafdamper! Ja, der kommer lidt fugt, men ikke noget af betydning hvis du åbner lidt vinduer og nøjes med en på 240 v, og lægger plastic på gulvet. Det ER langt det letteste, og det du bliver mindst slidt af.
Også til det næste der er lidt mere off topic.
Michael det var sgu da noget af en udtalelse:
Hvor mange steder har du arbejdet som svend? Eller er det fordi du gerne vil give dine evt egne svende en forstokket holdning om, at de også bare kan bruge knofedt, fordi du altid selv har gjort sådan??? Ellers må det simpelthen være fordi du ikke aner eller kan finde ud af at bruge en koger! I de 5 firmaer jeg har været i, (og det er vel at mærke PROFESSIONELLE malere) er der sgu altid blevet brugt koger. Det er da underligt at professionelle malerfirmaer bruger en koger, når det jvf dig tager "4 gange" så lang tid som at bruge knofedt.... Det giver jo ikke mening! Dvs når et firma som jeg er i, koger (anslået) 4-500 lejligheder ned om året, skulle de smide penge ud af vinduet? Underligt, firmaet har kunnet eksisteret i 80 år, når en koger tager 4 gange så lang tid.
Forstår bedre sætningen på din hjemmeside:
kan vi tage det gamle tapet ned og spartle væggene op på timeløn
Kan ikke forstå det er nødvendigt for en professionel at lave det på timeløn, du burde da kunne give en pris på det.  Det firma jeg er i, der bliver det altid lavet på fastpris og det hænger altid sammen når jeg koger ned, det er til trods for jeg bruger en koger, som ellers tager 4 gange så lang tid jvf dig.
Michael, kunne egentlig godt tænke mig at spørge om du har maler uddannelsen eller om du er autodidakt?
Faglært Maler
gasse
gasse
Postnr: 2670
gasse gasse
Sidste år skulle jeg fjerne en del tapet fra min lejlighed eller nærmere fra vægene 2x30kvm rum .
Jeg brugte tapet opløser og det kan købes hos enhver farvehandel(nogle bedre end andre).
Men sagens kerne er at jeg købte en ukrudt spraypumpe og startede med at ridse i tapeten som der står på plasken.
Men fandt ud at det var nemmere bare st sprøjte det på og så pille det af i hele baner.
Men tapet opløser var vejen frem for mig og min 11årig datter hjalp til.
Så det er bare at prøve sig lidt frem og når du så er færdig er du en sand mester til at fjerne tapet
Men pas på når du bruger stripperen, for holder du den ikke plan, giver det en fandes masse spartel arb. efter.
it is better to burn out than to fade away
Jacko
Jacko
Postnr: 5450
Jacko Jacko
Bruger også sommetider en ukrudtsprøjte til at forvande, eller ruller det på med en stor rulle
Nogle gange er det også let nko at pille af, lidt an på hvordan bunden er og hvor mange lag tapet der er på
Faglært Maler
Malermester Michael
Malermester Michael
Postnr: 7400
Hej Jacko.
Nej som du også siger er det sådan set ikke nedtagningen af tapeten der er svær at vurdere, men lige så meget hvor meget der skal spartles bagefter.
Jeg giver råd efter mine egne og kollegaers erfaringer, og de siger at det er nemmest at bruge tapetopbløder, og lade det sidde og virke i 10-15 minutter og så begynde at skrabe i tapeten.
En afdamper dækker et område på ca. 25X40cm. og du skal vel holde den på væggen i ca. 1-2 minutter, hvert sted? Så kan man jo bare begynde at gange op ;-)
Kan du ikke sige mig navnet på Jeres tapet afdampere? og hvor I køber dem henne? De må virkelig være gode!
Jeg syntes det er fint, at du her til sidst lige skriver, at du også selv "vander" for, på væggene, hvis tapeten sidder godt fast :-D
Michael Haahr
psmertz
psmertz
Postnr: 4640
psmertz psmertz
Hmm.  mon ikke tapetet er blevet hevet ned. Nu er der gået 3 år siden tråden startede
susanne Mertz
Ph.d. = pensionist hele dagen
Jacko
Jacko
Postnr: 5450
Jacko Jacko
Det var et længe og velovervejet svar Michael.
Michael de bruger tapet afkogere fra Langeland 380v og 240v.
Ah, så svært er det heller ikke at vurdere hvor meget spartelarbejde der er efter en afkogning. Men jo, hvis man kun vander går det jo i reglen hårdt ud over væggene og dermed er der som regel ekstra meget spartelarbejde.
Men du skrev stadig
og det er altså en direkte forkert udtalelse! Og jeg må henvise til som tidligere, det nuværende firma jeg er i, har eksisteret i 80 år og koger anslået 400-500 lejligheder ned om året. Jeg tvivler, eller rettere jeg VED at de ikke ville smide penge ud af vinduet ved at bruge kogere, hvis det ikke kunne betale sig. Så er vi tilbage ved udgangspunkt, at det må være fordi du ikke kan finde ud af at bruge en koger, når du kan komme med direkte forkerte udtalelser. Ja, selvfølgelig forvander jeg også, det er jo i nogle tilfælde en kombination af flere arbejdsmetoder.
Faglært Maler
Bygningskonstruktør
Bygningskonstruktør
Postnr: 4220
Bygningskonstruktør Bygningskonstruktør
SÅ Spørger jeg lige. Hvordan vil i fjerne tapet på gipsplader?
Ikke fordi jeg skal gøre det, men fordi jeg er nysgerrig
psmertz
psmertz
Postnr: 4640
psmertz psmertz
Ha..Ha.. intresant spørgsmål,  jeg er begyndt, at male pladerne med plastikmaling
inden jeg sætter tapet op
susanne Mertz
Jacko
Jacko
Postnr: 5450
Jacko Jacko
Du kan godt dampe på gipsplader, hvis du er lidt forsigtig, dog helst med en 240v koger. Den fugtighed der trænger ind i gips pladen er minimal, især hvis man ikke skraver hul i papirbelægningen, om end der i reglen heller ikke sker det store ved det. Man kan jo f.eks. også sagtens smøre fugtig forankringsgrunder, vævklæber, sandspartel, tapetklister osv. på gipsplader.
Faglært Maler
Malermester Michael
Malermester Michael
Postnr: 7400
Hej igen Jacko.
Du må altså meget undskylde. Men jeg kender ikke de "kogere" du omtaler, så jeg har nok aldrig prøvet en rigtig god tapetafdamper.
I mit indlæg skulle jeg havde skrevet: Jeg kender ikke nogen professionelle malere, som bruger tapetafdampere.
Det må du undskylde, hvis jeg har trådt dig over tæerne! Det var ikke meningen!
Her i midtjylland hvor jeg har firma, er der mig bekendt, ingen som bruger disse maskiner. Men det er jo nok også som man er oplært og hvilke leverandører man handler hos. Nu handler jeg hos Beck & Jørgensen, som er landsdækkende, og de sælger ikke disse maskiner og jeg har aldrig hørt dem omtale dem.
Dbh
Michael Haahr
Jacko
Jacko
Postnr: 5450
Jacko Jacko
Det den her type. Fåes også i 380v og med større vandtank. De kan bl.a lejes i Silvan. http://www.juhlp.dk/shop/langeland-tapetafdamper-238p.html
Mærkeligt hvis du ikke kender dem. Du har ikke trådt mig over tæerne, jeg reagerede blot på en direkte forkert udtalelse du kom med i 2011
Faglært Maler
