Isolering og støbning af nyt beton gulv
Flobbi
Flobbi
Postnr: 4700
Flobbi Flobbi
Hejsa alle
Har lige et par hurtige spørgsmål.
Har hakket et beton gulv op, på ca. 12-14cm i tykkelsen, og har så gravet grus ud så jeg kan få smidt 300mm isolering. Og nu er jeg så i gang med at isolere, og kan se at den kant jeg har ladet være tilbage som indervæggene står på (selve gulvet) den er meget ujævn, så isoleringen (polysteren plader) ikke ligger helt tæt op af kanterne, der er et mellemrum på mellen 1-8cm. Har så overvejet at købe nogle polysteren kugler og hælde i, indtil jeg så prisen, 599kr i Bauhaus for 300L . Dog kan jeg se de er billigere på nettet.
Men tænkte på om der var andre løsningerne? Evt. Rockwool ? Men kan man støbe oven på det? Eller kan man  "nøjes" med at skumme med bygningsskum i den kant?
theman7300
theman7300
Postnr: 7300
theman7300 theman7300
Jeg vil skære nogle polysteren plader til så de passer ned i de største sprækker, og derefter fylde de mindre sprækker op med byggeskum. Håber dette hjalp.
facadeisolering og pudsning af facader hos JTF
farfar
farfar
Postnr: 7913
farfar farfar
+1 til theman7300 ... og det gode ved polystyren plader er at du nemt kan lave 'kugler' ud af de tynde plader
/bjørn
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Netop.
Omhu med tilpasningen og evt skum.
Det det primært handler om når sprækkerne er ganske små er at forhindre at betonen, (flydebeton?) fylder sprækkerne op og danner unødvendige kuldebroer. Eller det der er værre.
Sprækker der er gennmgående fra over- til underside af isoleringen bør måske afdækkes med tape. Eller skummes.
farfar
farfar
Postnr: 7913
farfar farfar
ingen kontakt pga kuldebroer ... ingen sprækker pga radon
/bjørn
Flobbi
Flobbi
Postnr: 4700
Flobbi Flobbi Trådstarter
Tak for svarene, kan se nu mens jeg står og saver at der bliver en masse snuller som jeg kan fylde i, resten bliver så skummet og så bliver det overskydende lige skåret af
Thx
FWM
FWM
Postnr: 7323
FWM FWM
Du kan få nogle små leganødder, de er gode til at hælde mellem soklen og randisoleringen.
Flamingesmuld fordamper ret hurtigt. Men det opdager du naturligvis ikke når gulvet er støbt.
Flemming
Leo Jensen
Leo Jensen
Postnr: 5500
Leo Jensen Leo Jensen
Flamingosmuld fordamper ?? Hvorfor skulle det dog det ? Og hvad med pladerne, som består af sammenhængende 'flamingosmuld'....
Hvis du har ret er det så ikke værre end at de efterlader et hulrum, som formentlig isolerer bedre end lecakuglerne vil gøre.
MVH Leo
Neubert
Neubert
Postnr: 8530
Neubert Neubert
jeg ved ikke lige med skum ? , det har jo desværre den træls egenskab at det kan suge fugt, ved dog ikke hvad betydning det har i den sammenhæng her ? :-)
Martin
Juel
Juel
Postnr: 4700
Juel Juel
300L til 299kr
Halv pris
Det var den løsning jeg valgte..
Morten
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Jeg ved egentligtalt ikke om det er så smart med løse kugler, hvadenten det er Krøyer eller Leca.
Betonen, måske især flydebeton, kan uden problemer trænge ned i rummet imellem kuglerne og helt ned til sandlaget.
Rent teoretisk vil betonen presse de runde luftholdige kugler opad, fortrænge dem faktisk.
Opskumning eller tape må være den optimale løsning.
Det skal siges at jeg ikke har konkret erfaring med fænomenet og det er heller ikke noget stort problem som sådan.
Men det er jo ikke for ingenting at man udlægger støbeunderlag over løst udlagte Leca-lag. Inden udstøbning jo.
FWM
FWM
Postnr: 7323
FWM FWM
Skrevet af Leo Jensen på 26 nov 2011 21:12
Alt flamingo der ikke er lukket inde fordamper.
Hvis du har en hulmur der er åben for oven, og der er isoleret med flamingokugler bør du fylde den efter hver 5 år.
Flemming
