Jeg har selv prøvet at bruge de skrueløse klemmer og som sagt, så fylder de en del mere og koster for den sags skyld også en hel del mere. Men, der er mindre chance for løse forbindelse i en fjeder-påvirket klemrække. Flere steder i industrien er skrue-terminaler bandlyst, fordi de med tiden arbejder sig løs. Derfor er jeg ikke enig med udsagnet, at der ikke er nogen forskel på chancen for at der opstår en løs forbindelse når man sammenligner alm. skrue-samlemuffer og fjederpåvirket samlemuffer.
Jeg har selv været igang med at gennemgå EL'en i mit hus, og der var ind til flere kontakter, hvor skruerne havde arbejdet sig løs og hvor stik og ledning var mere eller mindre smeltet. Ikke videre sjovt faktisk. Det var dog 50 år gamle installationer, men den alder er jo langt fra ualmindelig i huse her i DK.
Problemet med de skrueløse samlemuffer er dog, at når først du har sat en ledning ind, er det stort set umulig at få ud igen! (Hvilket jo også er meningen med dem
) Du bliver nok nød til at klippe den fri, hvilket forkorter den ledning du arbejdet med. Hvis der ikke er så meget at gi' af, kan det skabe problemer. WAGO har dog lavet en samle-muffer der kan åbnes og lukkes. De er dog langt fra billige, men det er denne her type:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/03a8/0900766b803a8c60.pdf
Du må forventer prisen er omkring de 5,- til 10,- kr stk!
Selv bruger jeg en kombination af skrue- og fjedersamlemuffer. Fjedermuffe når der er plads og de små skruemuffer når der ikke er plads til de andre. Husk at bruge nogle fjedermuffer med ekstra plads i, man ved aldrig hvornår det bliver aktuelt. Om ikke andet, så bare én tom "plads", så du kan udvide over til en anden, uden at skulle klippe den gamle fri, med de problemet det kan gi.
