Skrevet af bkgvej på 18 okt 2011 20:25
Nuværende konstruktion er (kort beskrevet)
bjælkerne er blotlagte på 1. sal, og lofter i stueplan er monteret på undersiden af bjælkerne. Bjælkerne er 150x150mm.
ca. 1½ meter fra ydermur, er bjælker og spær hæftet sammen med 1x4 tømmer (ca. dimensioner, har ikke målt), der er afsat til skunkvægge, ovenpå en 1x4 tømmer der ligger på langs, og hæftet til bjælkerne (gjort af tidligere ejer af huset)..
ca. 20cm fra ydermur ligger en ny rem, hvor der er hæftet støttespær til taget (den er også hæftet til de gamle spær, og bjælkelaget).
bjælke afstand er ca. 150cm center / center
total spænd, er ca. 7.5m, med støtte midtvejs.
/ Thomas
Skulle du overholde de nye krav til et
bjælkelag så skulle der oplægges 45 x 195 pr. 400mm som kan spænde op til 3.67m med max. 1/600 nedbøjning ved nyttelast.
Alternativt kunne der bruges 45 x 245 pr. 800mm
Som du selv kan se, så er dine 150x150mm pr. 1.5m så langt fra denne styrke at det slet ikke er muligt ved at krydse frem og tilbage med spærtræ henover disse.
Hvis det er plads til at komme ned til remmen i begge ender, så ville jeg da bare udlægge det bjælkelag mellem dine eksisterende bjælker, også skyde / bolte det spærtræ der lander langs dine bjælker sammen med bjælkerne.
Det er dog for det meste ikke muligt at komme ned til remmen, så derfor vil man normalt monteret veksler langs med muren/remme i stedet for, og benytte disse til montere
mellembjælker af på.
Har du let eller tungt tag på huset ?
