Er dette en troværdig forhandler?
Da jeg skal til at investere i et nyt alarm system fra Jablotron fandt jeg denne side. www.credexalarmsystems.eu Nogen der har handlet der? Eller kan anbefale et andet sted?
Da jeg skal til at investere i et nyt alarm system... Vis hele indlægget
28 svar
Allerede i 1913 prøvede ØK at skjule rod i regnskaberne i den såkaldte Kinch-affære ...
/bjørn
Wezio> Nåå den kender jeg da godt har været der en del gange (arbejder rundt om hjønet), firmaet har faktisk konto .
Men hvad skal jeg give for
1 stk JA 82K
1 stk JA 80V LAN/pstn
1 stk JA 81E Keypad
2 stk JS 25 PIR
1 stk OS-365A sirene
5 PC-02 TAG
SA - 214 batteri
ConDor>
I stedet for at købe central, sender, udvidelsesmodul og betjeningspanel separat, er det billigere for dig at vælge et kit. Kitt´et indeholder to alm. pir detektorer, som du faktisk får med "gratis" sammen med udvidelsesmodulet og en indvendig sirene. Du kan så vælge ikke at bruge disse detektorer, du sparer stadig penge på de komponenter du ønskede!
Derfor er følgende komponenter med:
Oasis JA-82K central med JA-82C udvidelsesmodul (i alt 14 trådfaste zoner), LAN/PSTN sender, 2,2Ah akku, JA-81E trådfast betj. panel, m/prox, SPW100 rund indv. sirene 120dB., 2 stk. JS-20 LARGO pir-detektorer, 2 stk. JS25 pir-detektorer, 5 stk. prox-brikker og 1 stk. OS-365A udv. sirene.
Din pris kr. 4500,- inkl. moms.
Wezio>> Hvad koster det hele hvis jeg erstatter JA 80V LAN/pstn, med JA-82Y GSM ?
Glemte at prisen også skal være incl en JA-82T .
Ved handel i EU kan man også anvende Howard.
Mener at gsm modulet koster ca. 1000 kr. Mere kontra Lan/pstn.
Ja 82T koster kr. 230,-
wezio>> Dvs 5730,- alt inkl ? Er det noget der er på lager? For det lyder da fair nok
ConDor>> Jeg vil lige tjekke merprisen for gsm-senderen i morgen ( jeg kan ikke lige huske om det er 1000 kr inkl eller ekskl moms), men det er noget i den dur jeg har ikke alle stumperne hjemme, men kan have det tirsdag ved middagstid
Hvis du kan acceptere at prisen kan svinge et par hundrede, kan jeg bestille med det samme.
