Strøm sensor relæ
Da min regnvandstank på 7500 liter er tilsluttet en faskine af begrænset kapacitet (ca 5000 liter, og kan ikke udvides, lille have), så monterer jeg nogle lænsepumper, som egentligt er beregnet til småbåde ("Rule bilge pump, 1100 GPH").
Pumperne er 12 V DC, og derfor kan de sidde på min 12V DC batteripakke. Sidstnævnte er ret smart, da jeg fik hele regnvandstanken oversvømmet fordi jeg ikke var hjemme, og der kom 50mm regn på 6 timer. Dette samtidigt med et uhyrligt tordenvejr, så HFI-relæet gik. Havde jeg haft 230 V AC lænsepumper/styring, så havde tanken alligevel løbet over - HFI relæet var jo gået ...
Min centrale styring af hele systemet vil gerne vide når disse pumper kører. Dvs, inde fra huset er der ført 2 sæt ledninger (2-leder) ud til hver sin pumpe (en i sandfang til faskine, og en i toppen af regnvandstanken).
Hvis sandfanget fyldes til over indløbsstudsen, så er det fordi faskinen er fyldt, og pumpe 1 starter via en float switch. Hvis faskinen er fyldt, og jeg IKKE gør noget, så vil vandet stige, baglæns op i systemet og overløbet fra regnvandstank til faskine vil nu ikke længere fungere - og tanken løber over. Da det skete sidste måned, ødelagde det sensoren som måler hvor meget vand der er i tanken
Hvis pumpe 1 ikke kan følge med, eller fejler, så starter pumpe 2, som sidder i toppen af regnvandstanken (når denne starter med at løbe over). Hver pumpe er i stand til at flytte ca 50 liter pr minut med den højde de skal hæve vandet til, så med en samlet kapacitet på 100 liter pr minut, skulle de gerne kunne følge med, selv hvis der falder 1 mm regn i minuttet (!), med det tagareal jeg har.
SPØRGSMÅL:
Men jeg vil altså gerne vide om pumperne kører. Jeg har kun en to-leder ud til hver pumpe, dvs jeg skal bruge et relæ eller en ampere-måler som kan aktivere en port i min centrale styring - så jeg kan få besked, og logge, om disse pumper kører.
Relæet må genre side i serie, men skal kunne tåle at der løber 14 volt og 7 ampere (plus lidt buffer), og må ikke give modstand af betydning da der i forvejen er tab nok i ledningen. Jeg behøver ikke vide hvor MEGET strøm der løber, bare AT der løber strøm, og så skal enten et relæ, eller en transistor, give kontakt så den centrale styring ved at pumpe 1 hhv 2 kører.
Da jeg alligevel skal montere enten en smeltesikring eller elektrisk sikring (circuit breaker), så ville det være ekstra fint hvis det var en circuit breaker med indbygget current sensor.
Det er en TA UVR 1611 jeg bruger som central styring, så hvis der findes noget der kører på DL-bus direkte ville det være optimalt - ellers helst noget der virker som et relæ (slutter strømmen).
Tak for info.
Gøre 1980'er rækkehus energirigtigt:
Fokuserer ikke på problemer, men på løsninger
Tænker globalt, inkluderer alle relevante årsag/virkning forhold
13 svar
Til osolemio!
Du kan aftaste strømmen på to måder: Endten ved at måle med en Hall generator, som  måler feltet omkring ledningen, eller ved at sætte en shunt på f.eks. 0,1 ohm i serie med strømmen. 0,1 ohm * 7A= 0,7V. Dette er nok til at styre en transistor on. Denne kan så trække et relæ, som giver dig et potentialefrit signal.
Hvis den er 0,1 ohm, vil den så også nedsætte spændingen over pumpen med 0,7 volt? Jeg har i forvejen nok tab i kablet, så jeg håbede på en "non-intrusive" løsning. Det er nok hall effect sensoren jeg skal gå efter så ... og den virker også fint ved DC, ikke?
Kan du ikke bare trække et lille signal relæ eller solid state relæ sammen med pumpen og så lade relæet kortsluttet de to ledere du har fra styringen?
En optocoupler som en 4n25 med passende formodstand ville også kunne bruges tror jeg
Skrevet af GDS-Elektro på 27 sep 2011 20:13
Skal dette relæ ikke sidde over pumpen, eller kan det sidde i serie? Problemet er, at jeg har kun en to-leder til hver pumpe, så hvis relæet skal sidde over pumpen, mangler jeg en ledning mellem relæ og styring.
Kan et signal relæ eller solid state relæ sidde i serie?
Jeg kommer nok ikke uden om en shunt eller en hall effect sensor.
På den anden side, så er styringen ret fleksibel. Og den trækker næsten ikke noget strøm, så bare en transistor eller lign skulle være nok til at trigge den.
Jeg havde jo tænkt på sådan en her:
ACS714
http://www.pololu.com/catalog/product/1185
Men den giver en konstant spænding ud på 2,5 V DC, som så varierer ca med 0,185 V for hver ampere. Dette er fint hvis jeg vil måle hvor meget strøm der løber, men jeg skal bare vide om der løber strøm, eller ej (ca 4 til 5 A), så skal den slutte en port på styringen.
Hvis en ACS714 sidder på sådan en board som man kan se på linket - er der så ikke samme strømtab som hvis jeg havde brugt en shunt? Så vidt jeg kan se på printet, løber strømmen til pumpen via den ene kabelsko, og videre i den anden.
Er der en simplere løsning?
Opdatering:
Jeg skal nok ha en hall switch, og ikke en hall sensor. Men jeg kan ikke se hvilken slags der passer til mit formål - der er alt for mange at vælge imellem. Og der hvor jeg har set lige nu (http://www.allegromicro.com/en/Products/Categories/Sensors/unipolar.asp) er de alle opgivet i Gauss - jeg ved ikke hvor mange Gauss der er ved 13 V DC og 3 til 4 ampere ...
Skrevet af osolemio på 28 sep 2011 06:25
ACS714
Har du en digital - eller en analog indgang. Hvis du har en analog indgang, kan du bruge den måling, du henviser til. Du får samtidig den fordel at kunne måle strømmen til pumpen. De 2,5 V, kan du vel programmere dig fra (offset). Er din indgang en digital indgang, kan du bruge den løsning med shunten og det transistorstyrede relæ. Spændingstabet på 0,7 V skulle der kunne kompenceres for ved at hæve spændingen tilsvarende.
Hvis du anvender ACS714 anvender du også en shunt, men den er meget lille. det står også i oplysningerne.
Ok det lyder ikke til at jeg helt har forstået det med de to-ledere du har ud til pumperne så det virker nok ikke det jeg har beskrevet
Tak for svarene, jeg arbejder på en løsning, og værdsætter jeres input
En lille fidus fra autobranchen
I et blinkrelæ bruger man et lille "kontrolanker" til at indikere om der er sprunget en lampe ( 21 W ) dette er opnået ved at man kar et lille "relæ" hvor spolen består af nogle få viklinger tyk kobbertråd hvori forbruget løber gennem - dette bevirker så at kontakten på kontrolankeret slutter og "WUPTI" så har man det du vil have  -  det samme kan opnås med et "reed relæ " som du sikkert kender ?  ellers spørg igen.
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
