Blandingsforhold benzin/olie motorsav Husqvarna 268 xp
Hej gutter
Det er længe siden jeg har brugt min motorsav Husqvarna 268 XP.
Jeg kan ikke huske blandingsforholdet olie/benzin
Er der nogen der kan hjælpe ??
Kan ikke finde manualen og heller intet på nettet
Anker
 Anker
15 svar
2% med den grønne olie. "fuldtyntetisk".
eller 4% med almindelige olie.(2 takt).
2% med en hvilken som helst 2-taktsolie!!!!!!!!!!!!!
4% giver sod i hele systemet, sort snask over alt.
 Niels Ejnar
www.saveniels.dk
Hvis man køber en olie hvor der står 4 % på dunken og blander den 2 % får man ikke smøring nok... men ja.. den kokser og oser med 4 %
 Svendborg
Det er ikke hvad der står på dunken du skal blande efter, men hvad der står i maskinens brugsanvisning
 Niels Ejnar
www.saveniels.dk
Takker mange gange for svar
Anker
 Anker
save niels.
host host.!
det er rigtig nok hvad du siger. og giver en masse blå røg.!
men jeg tænkte. på denne type olie.
der bruges til hårdpinte motore (2 takt.scootere)
af fuldtyntetisk olie. (2%) og almindelige "2t. motorolie" usyntetsk olie. (4%)
det er blot en spørsmål.?
Sakset fra Husquarna's brugsanvisning:
"Totaktsolie
For at f å det bedste resultat bruges HUSQVARNA totaktsolie,
som er specielt udviklet til motorsave. Blandingsforholdet er 1:50 (2%)
Hvis HUSQVARNA totaktsolie ikke er tilg æ ngelig, kan man også brugen anden totaktsolie af hø j kvalitet, som er
beregnet til luftafkølede motorer. Kontakt din forhandler
Angå ende valg af olie. Blandingsforholdet er 1:33 (3%) -1:25 (4%)
Brug aldrig totaktsolie beregnet til vandafk ø lede udendbordsmotorer, såkaldte outboardolie.
Brug aldrig olie beregnet til firetaktsmotorer."
Det gælder åbenbart kun med de 2%, hvis man bruger Husqvarna's egen olie
mvh jens
Skrevet af je__ns på 27 sep 2011 21:17
"Totaktsolie
For at få det bedste resultat bruges HUSQVARNA totaktsolie,
Hvis HUSQVARNA totaktsolie ikke er tilgængelig, kan man også brugen anden totaktsolie af høj kvalitet, som er
Angående valg af olie. Blandingsforholdet er 1:33 (3%) -1:25 (4%)
Brug aldrig totaktsolie beregnet til vandafkølede udendbordsmotorer, såkaldte outboardolie.
mvh jens
Ja - og hvis du læser i en Jonsered brugsanvisning står der det samme. Du skal altså bruge 4% Jonsered olie i en Husqvarna sav og 4% Husqvarna olie i en Jonsered sav.
Jeg skal måske lige nævne at de kommer fra det samme samlebånd fra en lille forstad til Jönköbing og at koncernen iøvrigt ikke selv producerer olie men køber det af olieselskaberne.
Forresten står der i Stihl's brugsanvisninger at du skal bruge 2% Stihl olie og 4% anden olie. Nåhja de producerer iøvrigt heller ikke selv olie
 Niels Ejnar
www.saveniels.dk
Olie tilsættes nogle additiver.. uanset om det er alm. olie eller fuldsyntetisk..
Hvis der på dunken står 4% og på maskinen står 2% så har man en for dårlig olie til kun at blande 2%.
Fuldsyntetisk olie har en stærkere bærehinde og derfor kan man nøjes med 2%.. og køber man en billig olie så skal man følge hvad der står på dunken fordi den ikke smører bedre end det.
Fuldsyntetisk koster mere i indkøb man man bruger også kun det halve..
Hvis man vil vælge en billig olie må man finde sig i røg og os.. og for den sags skyld, koks og tilsodning. billig olie brænder ikke rent.
Jeg har haft en olie der kun skulle blandes 1% - om den holdt det den lovede ved jeg ikke.. men umiddelbart smurte den det den skulle.
 Svendborg
