Skrevet af micjen på 23 sep 2011 18:56
Et vådrum skal jo være bygget så der ikke kommer skimmelsvampe uanset vindue eller ej...
Udfra fotoet ser badeværelset ud som originalt?? Det passer også med højden på fliserne. Dengang blev det bygget efter den tids regler og med den tids viden og materialer. Så hvis det står som originalt, kan du ikke forlange/forvente nutids krav. Bla. ingen vådrummembran, som beskytter væggen.
Hvis det er originalt, så er der vel blot en udluftningskanal foroven med et hul på ca. 10*20 cm uden mekanisk sug , som næppe er renset i mange mange år (medmindre at der er sket i forbindelse med en tagudskiftning). Og der er kun mulighed for at få gennemtræk i badeværelset ved at åbne døren? Og det er placeret midt i lejligheden? I så fald har du en helt normal københavnerlejlighed, selvom du bor i Odense. (københavnerlejliged er blot slang
Jeg skal beklage, hvis det lød lidt hovski-snovski, men hvis jeg har ret, så er du den samme situation, som rigtig mange andre er og har været i lejligheder i den ældre boligmasse.
Som jeg skrev tidligere, så har jeg selv boet i et par stykker, med problemer i den ene. Og besigtigtet mange som bestyrelsemedlem og har været med håndværkerne rundt.
Så hvis det ikke er så længe siden du er flyttet ind, så bør du nok gå til din boligbestyrelse med problemet og så tag den derfra.
Ps. er det en gamle Bakelitkontakt på træbund på det ene billede? Flot design
jeg har en posefuld af dem og må ikke sætte dem op
