Hjælp til regulering af hastighed el-bil?
Hej folkens
Jeg er gået i gang med at bygge min egen el-bil, men har lige nogle spørgsmål ang, elektroniken i bilen. Jeg har tænkt mig at bruge denne motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F5141%5F%5FTR%5F80%5F85%5FB%5F170Kv%5FBrushless%5FOutrunner%5Feq%5F70%5F40%5F.htm
og 2 af disse batterier i serie-forbindelse så den for 24v:
http://www.batterinet.dk/shop/blybatteri-12-volt-1078p.html
Men ind imellem der vil jeg gerne have så jeg kan justere hastigheden. Er det rigtigt at det er det man bruger en skydemodstand til? og hvis ja hvor finder jeg en billig til jobbet?
PFT
Hej folkens  Jeg er gået i gang med at bygge... Vis hele indlægget
11 svar
måden børsteløse motore reguleres på er gennem fartregulator, som hobbyking også har (har selv handlet en del der)
dertil sætter man en servo tester, som du kan bruge til at regulere på.
ang batterier og motore, kommer det helt an på hvad du skal bruge af omdrejninger, dem opgiver man ved kv = omdrejninger pr volt
6Kw motor på 24v giver som skrevet 250Ah, der skal du så tænke på hvad batterierne kan aflade, dette opgives ved eks. 25c = 25 gange kapasiteten på batteriet. lipo (litium polymer) batterier er at anbefale ved disse strømme, dog skal du have i mente at de skal oplades med en ballanceret lader som er speciel til disse formål.
Slut vil jeg nok mene at 6Kw er ret voldsomt til projektet, 6kw gange 1,36 = 8,16 Hk, så der skal du vist huske snuble kysen ;-)
Martin
