Dampspær mellem flamingo og beton?
Der er delte meninger, mellem mine erfarne håndværkere der hjælper med vores byggeri.
Vi har netop gravet 40cm ud til lægning af 2x 150 mm sundolit, dette lægges ovenpå sand vi fik at vide skulle gøres ordentlig kompakt ved at vande det grundigt.
Vi havde tænkt os at lægge det sådan (I lag fra bund til top)
Trægulv
Beton
Gulvvarme
Rionet
300 mm sundolit
JORD / vandet sand
Nogen mener at der skal (bør) lægges en dampspær mellem flamingo og beton?
Altså sådan i stedet:
Trægulv
Beton
Gulvvarme
Rionet
Dampspær
300 mm sundolit
JORD / vandet sand
Hvad mener i om denne sag? Jeg vil jo gerne gøre det så godt som muligt...
Vi har købt et gammelt hus, og går i gang med at sætte dette i stand - og har lavet en side der gerne skal vise hele projektet fra start til slut. VoresByg.dk Derudover er jeg freelance PHP, MySQL og JQuery programmør og står bag blandt andet Lotto og Radio Online som egne projekter
18 svar
Ingen dampspær i gulve på jord. Den ville iøvrigt også blive ødelagt af rionettet.
tveskæg
jeg har lige støbt gulv min rækkefølge er.   Men er ikke expert men min murer sagde at det var sådant, men der er noget med en radonspær det er i min flamingo så måske der er noget husk at lukke op af væggene mod radon
trægulv
dampspær
beton
gulvvarme
rionet
280 jackon super eps 60 den svarer til 350 mm isolering så skulle jeg ikke grave så meget den er også kabilarbrydende
sand
Det er sådant jeg har fået afvide det skulle laves, og det håber jeg er rigtigt ellers er det sku trælst
Skrevet af blackbird på 29 aug 2011 21:28
Hej blackbird
Ja det er også Radonspær jeg har fået at vide at det skulle være, men jeg har hørt at det skal være mellem isoleringen og beton...
Hej The Buzz
Du skal altid placere dampspærren så tæt på den varmeside som muligt, ellers bør der laves beregning for om der er chance for fugt. Men du kan finde tegninger der hjælper et godt stykke hen af vejen på www.mur-tag.dk, et eksempel kunne være dette http://www.mucdesign.dk/detaljer2006/filer/pdf/M1SD2.pdf
www.DTKS.dk
Trykprøvning, Termografi og andre byggetest..
God vejledning.
Hej Peter Vester
Ville du anbefale at jeg lægger en dampspær eller lignende på flamingoen, men under beton? Og samtidig en dampspær / radonspær under trægulvet?
Dampspærren skal bare ovenpå den færdige beton. Støbt beton med svindarmering på 10 cm betragtes som radontæt. Du skal dog normalt have ført radonsikring fra vægge og ud på gulv.
Dampspærren under trægulv er mest for at sikre dit trægulv mod evt. restfugt i betonen.
Jeg ville til at skrive et svar, men kunne ikke have skrevet det mere rigtigt end pilehave
Hvis du placerer dampspærer under beton, så kan restfugt i beton kun komme væk opad og altså op i dit trægulv = meget skidt. Du må i hvert fald ikke placere 2 dampspærer som du skriver- så lukker du fugten inde i din beton = skimmel.
Beton er radontæt som jeg ved ja. Bare husk radonspærer langs muren.
Evt. damp vil vel heller ikke "forsvinde" nedad i bygningen - vil det ikke op?? Eller tager jeg fejl?
Dan the man - Hellere en skrue for meget end en for lidt.
Ja, der skal kun laves radonspærre i kanterne, hvis det er en armeret betonflade.
En FUGT spærre skal lægges ovenpå betonen hvis det er fugtfølsomt gulvbelægning, er der ikke fugtfølsomt, så skal der IKKE være en fugtspærre.
hej thebuzz nu fik jeg afvide at den isolering jeg købte var radonspæret, så da jeg havde lagt rionettet lagde jeg en radon spær op af min væg bag den kantisolering som jeg brugte 20mm flamingo og min murer sagde at det var fint, men som de andre skriver, ved jeg ikke om betonen er radon spær i sig selv.
